土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥厌氧消化池的正常操作注意事项
污泥厌氧消化池的正常操作注意事项
发布于:2015-08-14 14:51:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥厌氧消化池的正常操作注意事项有哪些?
(1)进泥是为消化池内的微生物提供营养源,进泥量应根据池内消化温度、消化时间等因素由运行经验确定。中温消化每日的进泥中的固体量不能超过池内固体总量的5%,而且进泥中的固体浓度应尽量高一些(一般为4%左右)。为避免泵和输泥管道的堵塞,一般都采用间歇进泥方式,即大流量、短时间内进泥。为使消化池进泥均匀,每日的进泥次数尽可能多,而且每次的进泥量要尽可能相同。为防止进泥时消化池液面上升过多引起气室压力的波动,需要设置上清液溢流设施。
(2)排泥和上清液的排放直接关系到消化池运行效果的好与坏,排泥量和上清液排放量的比值以维持消化池内污泥浓度稳定和产气量最大为原则,并根据经验确定。排泥和排放上清液一般都间歇进行,每天数次。而且最好是先排上清液、再排泥,以保证排泥浓度不小于30g/L,否则消化很难进行。
(3)加热是维持厌氧中温消化的关键手段,为保证消化液的 温度基本不变(35±1℃),必须经常检查加热盘管或热交换器的进、出口热水的温度和流量,如果发现加热效果不理想,应立即进行调节或维修。
(4)搅拌可以促进进泥与消化液的混合均匀、有利于沼气与污泥颗粒的分离,因此搅拌直接影响产气量的多少和消化效果。由于纤维杂物的缠绕在搅拌桨叶上或磨损腐蚀等使搅拌桨叶和搅拌轴等原因会引起搅拌效果的下降,必须通过经常检查运行情况和保证搅拌效果。搅拌问歇进行,一般间歇时问为搅拌时间的3~4倍,通常在进泥和加热后或同时进行搅拌,而在排放消化液时应停止搅拌。
以上操作步骤都要和沼气的产量相联系,操作的顺序和每个步骤的时间都以不影响产气量为原则。
  • 方源
    方源 沙发
    E+H认为在除磷过程中自动添加絮凝剂,才能正常进行微生物生物化学反应与发酵处理,详细见他们的p&d流程图
    2016-01-06 11:59:06
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥厌氧消化池的基本要求
?什么是污泥的厌氧消化?与高浓度废水的厌氧处理有何不同? 污泥的厌氧消化是利用厌氧微生物经过水解、酸化、产甲烷等过程,将污泥中的大部分固体有机物水解、液化后并最终分解掉的过程。产甲烷菌最终将污泥有机物中的碳转变成甲烷并从污泥中释放出来,实现污泥的稳定化。 污泥的厌氧消化与高浓度废水的厌氧处理有所不同。废水中的有机物主要以溶解状态存在,而污泥中的有机物则主要以固体状态存在。按操作温度不同,污泥厌氧消化分为中温消化(30~37℃)和高温消化(45~55℃)两种。由于高温消化的能耗较高,大型污水处理场一般不会采用,因此常见的污泥厌氧消化实际都是中温消化。
