土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污泥干化技术工艺综合分析
关于污泥干化技术工艺综合分析
发布于:2015-08-14 15:53:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  污泥干化技术综合分析
  【污泥的产生与分类】
  污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体污泥等组成的极其复杂的非均质体。污泥的主要特性是含水率高(可高达99%以上),有机物含量高,容易腐化发臭,并且颗粒较细,比重较小,呈胶状液态。它是介于液体和固体之间的浓稠物,可以用泵运输,但它很难通过沉降进行固液分离。
在工业废水和生活污水的处理过程中,会产生大量的固体悬浮物质,这些物质统称为污泥。污泥即可以是废水中早已存在的,也可以是废水处理过程中形成的。前者如各种自然沉淀中截留的悬浮物质,后者如生物处理和化学处理过程中,由原来的溶解性物质和胶体物质转化而成的悬浮物质。
  根据污泥的来源和污泥的性质可分为以下几种污泥:
  1、初次沉淀污泥:来自初次沉淀池,其性质随废水的成分而异。
  2、剩余活性污泥与腐殖污泥:来自活性污泥法和生物膜法后的二次沉淀池。前者称为剩余活性污泥,后者称为腐殖污泥。
  3、消化污泥:初次沉淀污泥、剩余活性污泥和腐殖污泥等经过消化稳定处理后的污泥称为消化污泥。
  4、化学污泥:用混凝、化学沉淀等化学法处理废水,所产生的污泥称为化学污泥。
  5、有机污泥; 有机污泥主要含有有机物,典型的有机污泥是剩余生物污泥,如活性污泥和生物膜、厌氧消化处理后的消化污泥等,此外还有抽泥及废水固相有机污染物沉淀后形成的污泥。
  6、无机污泥:无机污泥主要以无机物为主要成分,亦称泥渣,如废水利用石灰中和沉淀、混凝沉淀和化学沉淀的沉淀物。
  污泥按照来源的分类
  污泥(sludge) 是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质。
  在非特指环境下,污泥一般指市政排水污泥。由于各类污泥的性质变化较大,分类是非常必要的,其处理和处置也是不尽相同的。根据其来源,可以划分为:
  -市政污泥(civil sludge,也叫排水水泥sewage sludge,),主要指来自污水厂的污泥,这是数量最大的一类污泥。此外,自来水厂的污泥也来自市政设施,可以归入这一类。
  -管网污泥,来自排水收集系统的污泥。
  -河湖淤泥,来自江河、湖泊的淤泥。
  -工业污泥,来自各种工业生产所产生的固体与水、油、化学污染、有机质的混合物。
  【污水处理行业出现的新问题催生一个新的产业——污泥处理处置。】
  污泥处理带来的商业机会,首先给污泥技术研发与设备厂商注入了强劲动力。一直以来,我国的污泥处理技术与工程企业屈指可数,可最近一两年,一大批污泥处理处置企业如雨后春笋遍地开花。客观说,其间鱼龙混杂、良莠不齐。甚至滋生了一个奇怪的现象:一些既无技术设备、又无工程经验的“南郭先生”也充斥其中。“在污泥处理领域,成熟的技术与工艺还是比较少,一些是正在研发的未成熟技术,一些是过时的已经被淘汰的技术,甚至有一些子虚乌有、不可能实现的技术都蜂拥进来。”一位污水处理资深人士感慨道,“其实污泥处理技术一定要考虑到实用性与成熟性,一定要考虑到中国的特点比如投资、运行成本和污泥产品的出路等。”
  事实上,国家主管部门已经觉察到污泥处理行业鱼龙混杂的现状并已展开行动。今年以来,国家发改委与住建部联手组织专家编写了《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》,要求污泥处理处置必须符合“安全环保、循环利用、节能降耗、因地制宜、稳定可靠”的原则,鼓励重金属含量符合国家有关标准的污泥进行土地利用。
  我国在污泥妥善处理方面已经取得了可喜的进步。例如福航太阳能污泥干化系统,是在借鉴德国制热技术的基础上,采用太阳能、地热能作为污泥干化的热源,同时利用自动化温室及先进的污泥自动化输送、摊铺、翻抛移动及收料系统,实现了无污染、低能耗、高效率的污泥干化。这套“新能源污泥干化成套设备”为国内首创,具有完全自主知识产权,现已获得6项国家专利。真正实现了污泥处理无害化、减量化、稳定化、资源化目标。可广泛用于市政污泥、化工污泥、造纸污泥、冶金污泥、食品污泥、煤炭污泥等多种行业的污泥处理处置。还可用于粮食的凉晒和木糖醇渣的凉晒。该套设备经国家机械工业环保产品检测中心检测证明:“该成套设备高效、节能、环保、安全、可靠、自动化程度高。达国际先进、国内领先水平,填补国内污泥处理领域空白,具有极高的推广应用价值”。
  该成套设备的亮点还在于不仅能有效利用太阳能与热泵做热源,也可借助锅炉、电厂、窑炉尾气等费余热源对污泥进行干化处理,能将含水量80%左右的污泥干化成含水量35%以下的干料,干化后的污泥可制成有机肥料,也可当做燃料焚烧,还可用作建筑材料等。必将推动我国各地污泥处理处置上一个大台阶。
  【污泥干化技术可利用的热源介绍】
  污泥干化的主要成本在于热能,降低成本的关键在于是否能够选择和利用恰当的热源。
  污泥干化工艺根据加热方式的不同,其可利用的能源来源有一定区别,一般来说间接加热方式可以使用所有的能源,其利用的差别仅在温度、压力和效率。直接加热方式则因能源种类不同,受到一定限制,其中燃煤炉、焚烧炉的烟气因量大和腐蚀性污染物存在而难以使用,蒸汽因其特性无法利用。
  按照能源的成本,从低到高,分列如下:
  烟气:来自大型工业、环保基础设施(垃圾焚烧炉、电站、窑炉、化工设施)的废热烟气是零成本能源,如果能够加以利用,是热干化的最佳能源。温度必须高,地点必须近,否则难以利用。
  燃煤:非常廉价的能源,以烟气加热导热油或蒸汽,可以获得较高的经济可行性。尾气处理方案是可行的。
  热干气:来自化工企业的废能。
  沼气:可以直接燃烧供热,价格低廉,也较清洁,但供应不稳定。
  蒸汽:清洁,较经济,可以直接全部利用,但是将降低系统效率,提高折旧比例。可以考虑部分利用的方案。
  燃油:较为经济,以烟气加热导热油或蒸汽,或直接加热利用。
  天然气:清洁能源,但是价格最高,以烟气加热导热油或蒸汽,或直接加热利用。
全部回复(9 )
  • 我是钟钟
    我是钟钟 沙发
    干化后的污泥用来干什么?有没有案例和评价?
    2016-07-04 15:41:04
  • yangdaichuan
    yangdaichuan 板凳
    路过 学习!
    2016-04-27 16:30:27
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
浅析关于常用污泥脱水机的类型
常用污泥脱水机的类型有哪些? (1)真空过滤脱水机。真空过滤依靠减压与大气压产生压力差作为过滤的动力,其优点是操作平稳,处理量大,整个过程可实现自动化,适用于各种污泥的脱水;缺点是脱水前必须进行预处理,附属设备多,工序复杂,运行费用也较高。真空过滤器分为转筒式、转盘式和水平式,转盘式真空过滤器形式变化较少,而转筒式和水平式根据滤饼剥离排料方式和过滤室构造的不同,又有多种形式。 (2)压滤脱水机。利用空压机、液压泵或其他机械形成大于大气压的压差进行过滤的方式成为加压过滤,压滤的压差为O.3×106~0.5×106Pa,其基本原理与真空过滤类似,两者区别在于压滤使用正压,真空过滤使用负压。加压过滤经历了由间歇操作到连续操作的发展过程,以前使用较多的板框压滤机是人工间歇操作,与连续式真空过滤器相比,操作复杂,现在已有多种连续运行的压滤方法。板框压滤机比真空过滤机过滤能力强,可降低调理剂的消耗量和使用较便宜的、效率较差的药剂,甚至可以不经过预先调理而直接进行过滤脱水。带式压滤机则具有能连续生产、机器制造容易、操作管理简单、附属设备少等优点。
