土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥烧制陶粒新技术的研究分析
污泥烧制陶粒新技术的研究分析
发布于:2015-08-14 15:35:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在目前,各地在对污水、污泥的处理、处置中,主要采取临时填埋的处置方法,这种处理处置方法会影响周围环境,容易产生二次污染。为此,就城市污泥而言,以焚烧技术进行资源化利用,就成为多元化、综合性处理和处置污泥的主要模式。在这个模式下的污泥烧制陶粒新技术,将对于不断提高城市污泥的资源化、无害化和改善城市市容、提高生态环境质量,促进社会经济可持续发展有着积极的意义。本文针对这一现状,提出了利用污泥烧制陶粒新技术这个新课题,是可持续发展的一种实践。
一、污泥形势
所谓污泥是指生活污水处理厂的终端废弃物,即统称生活污泥,同时还有各行各业如印染、造纸、电镀、冶炼、机制、炼油、酿造、化工制药的终端排放废弃物,即统称工业污泥;另外还有江河、湖泊、池塘的疏浚污泥,即统称河道污泥。
这些污泥含有微生物、病原体,气味恶臭,有的还含有重金属。如果不予控制处置任其泛滥,后果不堪设想。因此,这是摆在环境治理面前的一个棘手问题。
它的量有多少,仅据目前不完全统计,污水厂污泥的年排脱水污泥2000多万吨,再加工业及河道污泥就更多了。如果以呈原始水分状态估计,我国年排各类污泥约10—15亿吨,而且逐年呈上升趋势。这些污泥其成分复杂、多变,地域分布广阔。所以,妥善地处理处置污泥,任重而道远。
目前,这个难题已引起我国政府和社会各界的高度关注。一批有识之士和企业也在这个领域作出积极的努力,但奈于技术、设备和资金的诸多原因,进展仅为开始,成熟当需时间。虽然机遇和空间很大,艰难险阻丛生。
我国对各类废弃物处理的总方针是“减量化、资源化、无害化”,简言之:减容、安全、综合利用。它要求我们以节约经济、循环经济的理念悟道,并具有可操作性的实施方法。
二、何为陶粒,利用污泥制陶粒的意义
由于废弃污泥呈现着多变性和多样性,这也决定了处理处置污泥的手段和方法的多种多样性,很难也不能以一种方法覆盖全貌。有的需要焚烧,有的可以填埋,有的可以再生资源予以利用,有的要以物理、化学方法交错技术予以处置,其中利用废弃污泥烧制陶粒就是出路之一。
  • co1446085121575
    很厉害,努力学习中
    2015-10-29 10:40:29
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
关于我国污泥处理厂污泥处理展望
我国污泥处理厂污泥处理现状我国城市污水处理厂污泥处理起步较晚,全国现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的还不到1/4,处理工艺和配套设备较为完善的还不到1/10。污泥处理部分只是简单的进行浓缩脱水外运。其中也存在许多问题,主要表现在以下几个主要方面:(1)污泥处理率低,工艺不完善。我国存在着重废水处理,轻污泥处理的倾向。随着我国城市污水处理设施的普及,处理率的提高和处理程度的深化,污泥的产生量将有较大的增长,预计到2010年,我国城市污水处理厂的湿污泥年产量将达2000余万t,大量未经稳定处理的污泥没有正常出路,不但成为污水处理厂的沉重负担,而且污泥的任意排放和堆放对周围环境又造成新的污染。污泥的处理处置已迫在眉捷。
