土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 关于给排水管线的设计与施工
关于给排水管线的设计与施工
发布于:2015-08-14 13:36:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
关于给排水管线的设计与施工
  室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。
  1 建筑给排水的设计分析
  给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要耗费额外的人力物力财力,因此,应该对城镇的水压进行确定,针对城镇的布局对水压进行确定,同时考虑到用户情况和地形条件等,地面以上的管网的最小的水压应该针对相关的要求,按照建筑物的层数来确定,一般情况下,一层建筑物为十米,二层建筑物为十二米,二层之上每一层建筑物应该增加四米。
  在进行排水设计分析的时候,应该首先确定排水系统使用的是废水、污水分流的方式还是合流的方式,应该依据国家的相关规定和主管部门的相关要求、本地的排水体制等进行确定,在室内的排水系统中,使用废水、污水合流制或者分流制都有各自的优缺点。采用废水、污水合流制,能够减少排水管的数量,但是需要较大体积的化粪池,无法高效的对化粪池之中的污水进行处理和沉淀。使用分流制能够使建筑物的绿色水平和卫生水平得到提高,降低化粪池的占地面积,有利于有机物被厌氧菌进行发酵腐化,使处理污水的效果得到进一步的提高,很容易对生活废水进行处理之后进行中水回用,但是具有以下几个方面的缺点,排水立管、室外管道和室外检查井的数量增加,具有很高的造价,但是从环保和接水的角度上看,如果在条件允许的情况下,建议优先采取废水、污水分流制。
  2 给排水管线设计施工的常见问题及对策
  在给排水管线施工的过程中,应该重视住户的生活质量和居住环境,重视对给排水管线的施工管理。
  在现场管理过程中存在一些问题,例如在进行施工之前没有统一的安排,无法在预定的时间中完成给排水管线的施工工作,缓解因管线施工造成的交通道路拥堵问题;专家技术人员没有深入现场进行指导,最终出现操作违规的现象;监督单位没有行使自身的权力,没有贯彻落实安全措施,在职业培训中缺乏施工安全教育;同时,施工顺序十分混乱,没有对电动工具、施工器具等进行安全检查,导致因为安全性的问题而产生了施工事故。针对施工现场存在的具体问题,提出相应的解决策略,主要有以下几个方面:
  首先,量化给排水管线原材料的尺寸和质量。在选择给排水管道的过程中,应该满足施工的标准,将安全落实到位,应该按照给排水管线的试验压力的需求,根据设计图纸和施工的规范进行,避免在施工过程中产生随意改动的现象,加强和有关技术人员的沟通,在设置雨水管的时候应该进行相关的灌水试验,提高排水的流畅性,在安装支吊架的时候,应该按照施工手册的要求,依据设计图纸进行准确的施工。第二,在安装给排水配件的时候,应该重视施工质量,在安装施工的过程中,给排水管件的质量会对整体的质量产生重要的影响,在设计的阶段,应该重视喷头的间距、位置,在施工的过程中应该按照相关的规范进行严格的施工,在安装给排水管道的时候,应该在整个系统完工之后再进行冲洗,经过检验合格之后方能投入使用,减少管道堵塞和不能够正常运行的情况,重视装饰工程、土建工程和安装工程协调配合,做到又好又快的安装。
  同时,建设单位应该建立健全的、完善的、可持续的给排水监督体制,在施工之前应该对设计单位的设计图纸进行审查,同时,会同施工单位、监理单位等组织图纸的会审工作,对施工中可能出现的各种问题进行检查。在室内给排水施工的过程中,应有严格的质量控制要求,对消防体系、给水体系和隐蔽管道的施工应该进行碱性水压试验,保证施工规范、设计规范和试验的结果相一致,在结论符合标准之后才能够进行验收,减少安全隐患的产生。
  室外给排水管道不允许在松土上铺设管道支座和管道,避免因为地势的高低而产生安装设备高度不一致引发的管道或设备破损或断开的事故发生,在给排水系统施工完成之后,交付使用之前,应该进行吹洗,使管道保持清洁,保证其能够顺利投入使用。
  如果排水管道出现较大的噪声,可以考虑是否是管道选材的问题,排水管道使用塑料材质的较多,一般UPVC产生的排水噪声会远远低于其它材质的管道,如果排水管设置在卧室附近,同时,楼板的消音效果不佳,住户就会受到噪声污染,使生活质量和生活环境受到影响,因此,在布置卫生器具的时候应该使其远离客厅和卧室,使用降低噪音的新型产品,例如,UPVC螺旋管等,使噪声的水平得到显著地下降,同时可以考虑在排水管中加入新型的吸声材料,最大限度的降低噪声。随着我国社会主义市场经济的不断发展和人民生活水平的提高,空调受到社会各界的广泛使用,在设计给排水系统的过程中,应该使凝结水向室外散水,有助于空调软管进行接入。
  3、结语:
  总之,在实践中努力创新,将问题消除于萌芽状态,随着新工艺、新材料、新技术的不断出现,在工程实践中,建筑给排水的设计施工出现的问题也将随之改变。在进行排水设计分析的时候,应该首先确定排水系统使用的是废水、污水分流的方式还是合流的方式,应该依据国家的相关规定和主管部门的相关要求、本地的排水体制等进行确定,在室内的排水系统中,使用废水、污水合流制或者分流制都有各自的优缺点。
  • adwfg
    adwfg 沙发
    6
    2018-11-28 15:39:28
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
关于小型水库溢洪道设计的探讨
关于小型水库溢洪道设计的探讨   一、常见问题   1.1溢洪道是洪水期间保证水库安全的重要设施,小型水库由于受工程造价的限制,其设计采用的洪水标准往往偏低、选用洪水数据(洪峰、洪量)偏小,因而必然带来溢洪道设计尺寸偏小,再加上周边岩体风化坍落,往往造成泄流能力不足,因而不能保证安全泄洪。   1.2在布置上,某些工程设计的溢洪道其进出口段离坝身太近,坝肩与溢洪道之间仅有单薄的山脊相隔。进口段如未进行有效的护砌,泄洪时一旦发生冲蚀现象,将危及坝肩安全,有些设计的陡槽末端与坝脚紧贴,如果发生横流冲刷,更易危及坝脚安全,因此这二种情况均对大坝的运行安全十分不利。
