土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电涌保护器应用中的几个问题的探讨
电涌保护器应用中的几个问题的探讨
发布于:2015-08-14 13:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不同波形冲击电流的等效变换
  SPD的冲击电流试验会碰到诸如8/20、10/350、10/1000或2ms等不同波形,那么从对于SPD的破坏作用等效的角度看,如何进行不同波形冲击电流的峰值换算,有人主张按电荷量相等的原则进行换算。按照这一原则,只要将两种不同波形的电流波对时间积分,求得总的电荷量,令两个电荷量相等,就可得到两种波的电流峰值之间的比例关系了。这种变换方法与泄放冲击电流的元件没有一点关系,显然是不切合实际的。还有人主张按能量相等的原则进行换算。按照这一原则,不仅要知道两个电流波形,还要知道当这两个电流波流入电压抑制元件时,该元件两端限制电压的波形,然后将各个时刻对应的电流值和电压值相乘而得出功率波,再将功率波对时间积分得出能量,令两个能量值相等,就可得到两个电流峰值之间的比例关系了。这种变换方法考虑到了具体的非线性元件,但没有考虑冲击电流的热效应和电流值很大时的电动力效应。实际上就氧化锌压敏电阻而言,它能承受的8/20冲击电流的能量比承受2ms时的能量大,如图4所示[4]。该图表明了厚度为1.3mm的早期压敏电阻样品能承受的冲击电流能量随电极面积的变化。可见,能量相等的原则至少对压敏电阻是不适用的。
  对氧化锌压敏电阻在大电流下破坏机理的研究得出了下述结果[4];在大电流作用下,压敏电阻的破坏模式有两种(见图5),当大冲击电流的时间宽度不大于50μs时(例如4/10和8/20波),电阻体开裂;当电流值较小而时间宽度大于100μs时(例如10/350、10/1000和2ms波),电阻体穿孔。两种不同破坏模式可以这样解释:时间很短的大电流在电阻体内产生的热量来不及向周围传导,是个绝热过程,加上电阻体的不均匀使电流的分布不均匀,这样电阻体不同部位之间的温差很大,形成很大的热应力而使电阻体开裂。当冲击电流的作用时间较长时,电阻体不均匀造成的电流集中,使电阻体材料熔化而形成穿孔。
  图5的实验曲线表明,使用压敏电阻体破坏的电流密度J(A·cm-2)与冲击电流波的时间宽度r(μs)之间的关系,在双对数坐标中大体为一条斜率为负值的直线,因而可用下面的方程式来表达:
logJ=C-Klogr
  式中,C和K是与具体器件相关的两个常数,可以根据实验资料推算出来,于是就可以计算出这种产品能够承受的不同波形冲击电流的峰值了。
  综上所述,对于以压敏电阻作为非线性抑制元件的SPD,为进行不同波形冲击电流之间的等效变换,应以两种不同波形(例8/20、10/350)的冲击电流对所选定的压敏电阻进行试验,分别得出使试样失效的两个电流峰值,代入上式,求得常数C和K的具体数值,然后利用该公式进行计算。试验式不一定进行到样品开裂或穿孔,可将压敏电压变化达到-10%作为失效判据。
  应当指出,就是不同企业、不同批次的压敏电阻器,尽管尺寸规格相同,但实际能承受的冲击电流(能量)的水平可能相差很大,因此必须对每批供货逐批抽样检验。
5SPD的残压与冲击电流峰值关系
  IEC61643-1对SPD限制电压的测量方法作了这样的规定:若测试信号为8/20电流波,则要求在标称放电电流In的0.1、0.2、0.5、1.0和2.0倍下测出残压值,且正反向都必须测量,然后做出残压-电流风流值的拟合曲线,取曲线上的最高点作为SPD的限制电压值。若测试信号为组和波,则要求在开路电压U 0.1、0.2、0.5和1.0倍下测出残压值,且正反向都必须测量,以测得残压值中的最高值作为SPD的限制电压值。这意味着SPD的最高残压值不一定发生在最大冲击电流下的时候。当SPD中有电抗组件(例如L-C低通滤波器)的时候,可观测到小冲击电流下的残压高于大冲击电流下的残压的情况,证明了IEC61643-1的这种规定的合理性。若已经确切地知道了SPD中没有电抗,而仅由限压型或开关型非线性元件,以及两端口SPD中的隔离元件不是电感而时电阻的话,则因为这类SPD的最高残压总是发生在冲击电流峰值大的时候,因此,只要在最大电流峰值下测定即可。
还应指出,当以8/20电流波测量压敏电阻的残压时,电流波达到峰值Ip的时刻ti,与电压波达到峰值Up的时刻tu并不重合,tu先于ti(见图6(a))。这是由压敏电阻本身的特性所决定的,前面讲到,当冲击过电压侵入时,压敏电阻从“绝缘”变成“导通”的响应时间不超过1ns,但导通电阻从大到小,达到稳态值则需要较长的时间。也就是说,在8/20电流波的作用时间内,压敏电阻的电阻值r还在不断减小,而电压波是每一时刻的电流值I与该时刻的电阻值r相乘所形成的,因而电压波的峰点与电流波的峰点不会在同一时刻出现。
  压敏电阻的8/20冲击电流试验中,经常会看到如图6(b)所示的电压波,即一开始有一个尖峰,且波顶明显下倾。这不是压敏电阻的真实限制电压波,而是放电电流的辐射干扰电压L 迭加在正常限制电压上的结果。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
未来三至五年中国干式变压器的发展趋势
  随着复电干式变压器在我国的不断开拓创新和大量推广应用,国内的设计制造技术已达世界一流水平,未来的干式变压器预计将获得进一步发展。   1、节能低噪   我国在损耗与噪声研究及节能环保变压器的制造上,已经具备较高水平。然而,节能环保是变压器研发的永恒课题,还有很多问题值得研究。低损耗硅钢片、阶梯步迭铁心接缝、箔式绕组结构、噪声研究的深入、环境保护要求、计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入及其发展,将使未来的干式变压器更加节能更加宁静。
