土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分享关于离心式水泵的维护与检修方法
分享关于离心式水泵的维护与检修方法
发布于:2015-08-14 13:32:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。
离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。
一、水泵在启动时不出水
1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。
2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。
3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。
4.水龙头堵塞,应清理水龙头。
5.转数太低,检查动力情况。
二、启动后,水泵排水量很小
1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。
2.水龙头局部被堵塞;检查清理。
3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。
4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。
5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。
三、水龙头突然掉水
1.水龙头露出水面;停泵。
2.水龙头被堵塞;停泵清理。
四、电动机电流过大
1.启动时排水闸门末关严;启动时注意。
2.平衡环板倾斜太大或零件有卡住现象;检查内部,把不正常部分修好。
3.转动部分调整得不正确,向吸水方向串,动过大,使叶轮抵住口环;先将叶轮转子推到进水侧的顶点,并应根据刻线检查。
4.对轮接合不正或皮圈过紧;找正处理。
五、乏水管泄水太多跑高压水
1.平衡盘尾套与串水套间隙扩大;检查处理,必要时更换其中一个零件。
2.橡胶平衡环的装配不适当,未被支架或加紧圈压住,在加紧圈下未加橡皮绳;取下支架,重新装配平衡环。
六、运转时泵有震动
1.水泵和电动机中心未对好;检查调整。
2.水管固定的不正确;检查调整。
3.支架轴承间隙大;检查调整。
4.轴弯曲;检修,更换新轴。
5.叶轮或平衡盘歪斜;检修。
6.地脚螺丝松弛,基础不紧固;拧紧地脚螺栓或研究解决基础问题。
七、轴承发热
1.油不干净或油量不足;清洗轴承,换油或加油。
2.油圈不转或不灵活;检查处理。
3.轴瓦间隙太小;适当调整(加垫或刮瓦)。
八、盘经发热
盘绠装得太紧或未浸透油;重新调整或更换。
九、平衡盘发热
乏水管内太脏或管上阀门未开启;清理或打开阀门。
十、水泵外壳发热
在闸门关闭或无水情况下,水泵工作时间过长;停泵冷却,再开动时注意。
另外,在水泵运转过程中,还会出现电动机的故障,这里就不再介绍。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气能热泵与太阳能热水器哪个更节能
  提起空气能热泵热水器的节能性,人们就会用太阳能热水器加以对比,有人说太阳能热水器肯定比空气能热水器节能,是因为太阳能热水器不用电而空气能热水器一直要用电才能工作。  其实,要比较空气能热泵热水器和太阳能热水器的节能性要从使用区域和使用环境来判断。比如在我国太阳能资源丰富的地区,如西藏、云南、内蒙、山东使用太阳能热水器就比空气能热水器还要节能。而在贵州、四川、重庆太阳能资源匮乏区域太阳能热水器的能耗(主要指启动电加热)就比空气能热水器的电费高。
