土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机——电动机系统起动问题
发电机——电动机系统起动问题
发布于:2015-08-14 14:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有125kVA燃气发电机1台,预作为1台75kW空气压缩机的电源,采用变频器起动。
燃气发电机参数未知;变频器预采用施耐德AVT61型,经了解其起动电流不超过额定电流的1.2倍,起动时间60S。
假设空气压缩机在此变频器起动时间内可正常起动,那该燃气发电机是否可能完成起动过程?
若是不能完成,需要多大容量的燃气发电机才可完成?
我根据供配电手册中P66柴油发电机的容量计算公式,该发电机容量可满足要求。但由于燃气发电机不如柴油发电机抗冲击性能好,又没有燃气发电机参数,希望有经验的大师们指点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
exwinner在线报价软件
exwinner在线报价软件电气成套设备报价、成套电气报价、开关柜、配电箱报价单制作的软件。
