土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地热安装流程的研究与分析
关于地热安装流程的研究与分析
发布于:2015-08-14 12:22:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。
  2、展装前必须检查地热系统的密封性。
  3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。
  4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
  5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。
  6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。
  7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。
  8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。
  9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。
  10、安装完24小时后地板才能加温。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于研究分析地源水源热泵的区别
  地(水)源热泵机组的工作原理  是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采热,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,开释到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。具有高效节能、经济环保、安全可靠、可自动运行等优点。  地源热泵和水源热泵的冷热源区别:  水源热泵和地源热泵都是从地位热源的选取来定义的,水源热泵通常指地位热源来源于地表水、地下水、海水、污水;地源热泵有时也被称为土壤源热泵,但是地下水作为低位热源的也可称为地源热泵。此外,水环热泵也可称为水源热泵。定义的角度不一样,叫法也就不一样。采用冷却塔散热的系统不能称为水源热泵,直埋地下的假如采用的是打井的方式,利用井水应该成为水源热泵,否则为土壤源热泵。
