| 1 结构概述预应力框架扁梁结构具有降低层高、方便施工和传力途径明确等显著优点,在工程实践中得到广泛的应用。代写工程硕士论文预应力框架扁梁的特点是梁宽大于梁高,且梁宽通常超过柱子的截面宽度。根据建筑的使用功能,预应力框架扁梁可以采用多种形式,单向、双向、正交式、斜交式等,而尤以双向混凝土框架扁梁更能充分、直接体现扁梁结构的诸多优势。预应力混凝土框架双向扁梁的跨高比L/h较大,一般可做到20~30,超薄型扁梁可达30~33。而常规的预应力梁或普通钢筋混凝土扁梁为15~20,普通的混凝土梁为10~15。因此,预应力框架扁梁结构体系可有效地降低结构层高,对限制总高度的高层建筑可有效增加楼层数,加大使用面积。同时由于较宽的扁梁减小了双向板的跨度,从而使板中的配筋量显著降低。预应力混凝土扁梁中预应力筋的矢高比平板大,比常规的混凝土梁小,因此预应力筋的用钢量也介于二者之间。对于使用上要求具有大净空、可灵活布置及开洞并承受较大荷载的楼面结构,常规预应力梁板结构或普通钢筋混凝土扁梁楼盖结构在用钢量相同和同样楼层高度下,都不及预应力框架扁梁结构具有优势。 | |||
2 内力分析的计算模式在垂直荷载作用下,扁梁的刚度满足规范规定(即承受相应板荷载下梁的变形满足规范规定的梁刚度要求),此时的双向框架扁梁体系受力模式接近于普通梁柱框架结构,可按一般的框架梁分析方法进行计算。而对双向框架扁梁体系,由于受到使用功能的限制,不能满足规范对梁刚度的要求时,可采用有限元方法(考虑板作为受力单元)进行内力分析。代写工程硕士论文特别当扁梁高度与板厚之比相对较小,此时明显呈现板柱体系的某些受力特征,可按无梁楼盖体系近似计算,框架扁梁可视作柱上板带的一部分,并按等代框架方法进行内力分析。按下列原则分配给柱上板带(详见柱上板带弯矩分配比例表和跨中板带),然后将柱上板带弯矩分配给梁和板
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
7度区 多层住宅洋房的结构形式现在的多层洋房用什么结构形式比较合适1.普通剪力墙 用的越来越多了,可以按照抗规要求配墙钢筋,也算比较省一些,就是刚度有点大了;2.短肢剪力墙 虽说抗规没有针对短肢墙的条文,短肢墙配筋大多还是执行高规走,这点可不可以突破?3.异形柱框架 5层以上的估计核心区抗剪很难算过的,个人觉得不是最好的选择,建筑空间上讲很不错;4.异形柱框剪 框剪结构本来针对住宅不是首选,何况异形柱框剪,不是太好的结构形式;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
