土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农业综合开发项目施工组织设计实例
农业综合开发项目施工组织设计实例
发布于:2015-08-14 11:36:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
第一章 概述
一、工程概况
本工程位于XXXX,工程名称为XXXX。本施工组织设计仅针以上工程投标。其工程施工内容为渠道衬砌3126.8m,机耕桥18座,行人桥35座,节制闸15座,生活码头32处,涵管埋设9m,消力井6处,另外还有金星机埠、挂口机埠、凤鸣机埠等的改造工程。
二、工程特点
经现场查看,标段地处村野,施工条件复杂。工程砼养护:根据每日的天气,来确定养护次数,现场运水,随运随养护。施工用电:所设砼搅拌站处,照明与动力 用电电线均已设至现场,施工时与当地所联系,即可架设到施工现场。工程用电即从搅拌站引出,沿施工沟渠架设(设置木电杆L=30米,电线16mm2BLV 单股绝缘芯线)。顺沟渠方向组成临时用电线路,并架设路灯,以备24小时全天候施工需要。机械用电,备用一块多用电器形状板,为保证施工安全,形状板上必 须安装相应的漏电保护器以施工进度从木电杆预留处搭接,再配电缆线解决。 砼搅拌运输:根据现场电力情况,设置砼搅拌站,以便材料的进场与保管,再用砼运输车,送至各施工地点。
第二章 施工部署
高速、低耗、优质是我们的目标。
一、工期目标
根据本工程施工条件的特点,公司利用物质和技术的优势,组织一个精干,有战斗力的项目经理部,联系实际,制定科学的施工方案,确保60天完成整个工程任务,保证工期提前。
二、质量目标
工程质量等级承诺为优良,承诺坚决兑现。
三、管理程序及管理体系
为了实现该项目的工期、质量目标,根据本工程特点和我公司多年推广的项目法施工经验,公司确定派刘兴权同志担任该工程的项目经理,组建一个精干的项目班子,实现项目经理责任制,充分发挥积极性。由李文辉同志任该项目的技术负责人,全面负责技术处理与全面质量控制工作。 项目的日常管理工作和公司内纵横联系均由项目经理负责。
第三章 施工准备
一、 技术准备工作
(1)组织工程技术人员熟悉施工图纸和有关技术资料,到施工现场进行考察,针对现场实际情况,制定各项工艺标准。
(2)制定有关材料分期进场的详细计划。
(3)按劳动定额编制劳动力计划。
(4)实行成本预测,编制成本预算,进行成本化比较和决策,运行科学的成本技术管理办法,控制造价成本的投入。
(5)对进入现场的班组施工人员进行安全、质量教育、技术交底和培训。
二、现场准备工作
(1)按施工平面布置搭设工棚,修筑施工运输道路及其它临时设施等。
(2)组织设备进场,安装和调试。
(3)架设施工用电线路、用水管道。
(4)主要机具的选择:见后表。
三、 其他准备工作
(1)组织材料进场,并按平面布置进行堆放。
(2)取用进场的砂石 、水泥进行试配,确定砼配合比。 (3)对原材料进行试验,对不合格产品坚决予以取缔和出场。
(4)落实计量设施,确保计量工作到位。
第四章 施工方案
一、施工程序
1、施工顺序:
根据现场实际情况与施工取电位置,编制施工顺序:开始施工小段施工完毕后,经检查验收达标后,再逆返方向,任务完成后增加施工进度。
2、施工原则:
首先进行渠道两边扫障、渠底清淤,机械拖土回填碾压土夯实,然后放样,定取中心位置,修整渠道边坡,再进行渠道砼浇筑,先边坡振捣浇筑后浇沟底,同时进 行该段的其它附属设施施工,进行面层施工。附属工程,先开挖土方至硬基,并开挖忧标准基础断面后,再进行后序工程施工,涵、闸、桥施工可以与浆砌渠道同步 施工。针对以上各工艺进行平行流水施工,施工中,24小时不间断。
二、标高的技术控制
按照施工图纸指定的标高和桩位作为依据,用水准仪将此点引入施工槽内,用钢桩做出各段标高控制点。
三、各分项工程施工与控制
1、土方工程
根据控制点,严格的按照施工图断面进行施工土方必须压实后,方能放线开挖,然后再进行施工,边坡不允许偏陡,表面必须平整,用水准仪与检测尺同步施工控 制。局部土方松弱处,挖至硬基后,经工程指挥部主管工程技术人员合格,签发合格后才能进行第二道工序施工。不得用杂土回填,必须用块石浆砌至相应位置。
局部段原浆砌石,施工砼前必须把原浆砌石的石缝钻掉,把岩层面的淤泥、渣草、树蔸清扫、清洗干净,再进行下道工序施工。
2、模板工程
坡面砼必须装模,再验收合格后浇砼。模板及其支架必须具有足够的强度、风度和稳定性,其支架支承的部分必须有足够的支承面积,模板接缝宽度必须不大于 1.5毫米,平整度不大于2毫米,模板四周必须端正,模板必须涂隔离剂,砼浇后拆模再装时,装前必须清理干净,另满涂隔离剂。
3、砼工程:
模板装成后,进行隐蔽验收合格后,方可进行砼施工(钢筋砼段验收钢筋与砼体,素砼只验收砼体)。
砼严格按照配和比进行施工,砼采用集中搅拌,骨料用水推车,所用的粗、细骨料含泥量不得超过3%,且按配合比逐盘进行计量。砼的水灰比、坍落度控制在2-3毫米。
砼运输:由砼运输车送到施工现场。
砼振捣:砼运至施工现场后,按照事先控制的标高(侧模高度)将砼摊铺,用插入振捣棒进行振捣。
砼面找平、提浆、抹光:砼振捣后,用辊轴式水泥砼摊铺整平机进行二次振捣、提浆、找平,再用可调的刮尺、找抹面板进行找平。抹平时,对于局部凹处进行及 时填补。随之用真空吸水装置对已振捣的砼进行吸水,不促使提高砼的早期强度和密实度。再用圆盘抹光机进行粗抹,以达到表面提浆、找平和抹光。待砼面有一定 的强度后,用叶片抹光机进行细抹,使砼表面达到平整、光滑。砼施工时,每一台班留置砼试块一组,并做好施工记录。
质量要求:砼面要求振捣密实,表面平整,坡向正确表面平整度控制在3毫米以内。
拆模:砼补凝后12小时拆除侧模。
砼面养护:砼面施工完毕后,用草袋进行覆盖,浇水养护用机动车辆运至养护处,随运随养护。24小时专人养护。冬雨季施工时必须做好防水、防冻工作。冬季施工素砼可在砼中增加3%水泥用量的氯盐做缓凝剂,钢筋砼可用温水搅拌,温水养护,且用草袋覆盖。
4、钢筋工程
钢筋砼工程段,所使用的钢筋必须符合国家标准,有出厂合格证的正品钢材,并由指挥部派人进行现场取样,送试合格后方可使用。
钢筋制作按技术规范操作,弯钩长度必须达到6.25d,制成形状与布置,严格按照施工图施工。
5、原护砌工程:
6、75#浆砌工程:
土方工程开挖后,再进行浆砌,浆砌时,严格按照施工配合比施工,搅拌必须用搅拌机,不允许人工拌和,施工时砂浆必须由指挥部现场抽样,留置试块,并做好施工记录。
必须采用座浆法施工,严禁使用灌浆法,浆砌体必须密实,砂浆饱满,不允许出现空隙,浆砌使用块石,必须保证10公斤以上,禁止使用泥质岩及风化岩,砌体表面平整度必须控制在20毫米以内,砌体完工后12小时,必须派专人进行养护。
7、构件工程:
所使用的构件必须合格,使用前必须试压合格后方可使用,安装前必须座浆、堵头。
8、嵌缝工程:
待渠面砼强度达到设计要求后,用清缝机按要求每2米进行伸缩缝清洁、胀缝,用清水浆缝隙清洗干净,再用1:0.4的水泥锯木粉填缝。以达到砼伸缩,增强砼渠面使用寿命。
第五章 施工进度计划及保证措施
一、 工期保证措施
1、接到中标通知书后,立即组织人员、设备进场、签订合同后,两天内做好开工前的一切准备工作。
2、实行以项目经理为核心的管理体系,项目部及时解决施工中各类重大问题,保证施工中各环节、各专业、各工种之间的协调布局,确保现场施工正常运行。
3、经常定期检查计划实施情况,包括工种形象进度、资源供应及管理工作进展,在实施过程中,如有偏移计划情况,及时分析原因,果断地进行调度,确保关键工序按计划执行。
4、积极做好材料供应,确保材料质量,杜绝因材质或待料造成返工和怠工现象。保证工程施工计划顺利进展。投入充足的周围材料、精良的机械设备、技术娴熟的生产工人和高水平的管理人员,保证工期。
5、协调好周边居民和各有关单位的关系,加强理解和支持,保证工程顺利进行。
6、明确分工,仔细安排好施工顺序,运用合理的流水节拍,把握好工序的衔街和穿插,增加结构施工作业面和劳动及各工种之间的穿插配合,由此可大大缩短工期且合理配合劳动。
7、现浇砼配制成模板,进行编号,缩短支模时间,砼掺早强剂以缩短养护时间,改善操作条件,加快砼强度的增加提早拆模时间。
8、雨季施工搭设必要的雨棚,配置雨衣雨具,做到小雨不停工,大雨不离现场。 本工程施工阶段大都处于今冬季节,冬季施工必须有防冻措施,加强砼保护和养护,确保施工顺利进行。
9、做好安全生产的各项工作,杜绝因伤亡事故造成工期延误。
10、加强季节性施工管理,针对冬、雨、寒冷等不同自然条件,采取相应的技术措施,为确保工期和质量目标创造条件。
11、做好外部交通组织工作,创造良好畅通和施工作业外部环境。
12、加强机械设备的日常管理和保养维修,确保施工机械有充分的过程能力满足施工需求。
第六章 施工现场平面布置
一、平面布置说明
1、根据施工现场供电情况,设置砼搅拌站。
2、施工现场不设食堂和住宿住房,其食堂及住宿用房租用施工现场附近民房。
3、现场设粪坑或厕所,定时定人进行清除打扫。
4、现场设蓄水池,其施工用水用机械运输至施工现场进行储存。
5、现场设排水沟,排水经沉淀后排出场外。
6、施工现场用电增色由当地电管所指定地点接线至施工现场,进入总配电箱由电箱引出,沿沟渠敷设。
7、砼搅拌、运输:砼采用定点搅拌,用砼运输车从砼搅拌站运至施工现场。
第七章 质量保证措施
一、质量目标:优良
二、质量管理措施
1、建立健全湖南省汉寿县酉港镇中低产田改造项目质量保证体系,实行工程质量终身负责制,成立以项目经理为组长,项目技术负责人为副组长,其他技术管理人员为组员的质量管理小组。
组 长:
副组长:
组 员:
2、公司技安科进行质量巡回检查,专管工程质量,确保工程质量达到优良标准。
3、明确质量管理目标,牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,强化职工创优意识。
4、严格项目工程质量管理制度,订立细则十条,张贴在工地上,项目部与班组、工人层层签订质量管理责任状做到分工明确,责任到人。
5、严格质量事先控制和事后检查制度,项目部每天进行一次质量检查验收,质检员在每天24小时内巡视项目质量情况,将质量隐患消除在施工过程中。
6、严格执行质量奖罚制度,按公司管理制度进行奖优惩劣。
7、开展质量活动,激发施工人员的创优热情,提高职工的施工操作水平。
8、事先备足草袋,派专人负责成品保护和养护工作。
三、技术管理措施
1、组织施工人员进行技术、操作规程的学习,掌握每道工序的施工难点、要点。
2、各种原材料、特别是钢材进场必须要有产品质量出厂合格证,并应及时送试或检验,后方可使用。
3、由项目技术负责人进行轴线、标高的测量复核。确保轴线、标高准确无误。
4、配备计量设施,砼严格按配比通知进行配制,并按监理部门的要求抽样作出试块以备检查。
5、各分项工程质量自检评定必须达到90分以上,否则,不能进行下道工序的施工。
6、质检员对不符合设计要求隐蔽工程,必须拒绝隐蔽验收,起到整改符合设计要求为止。
四、项目建设质量标准
1、材料质量标准:
(1)水泥河砂粗细1-3毫米,含杂质不得超过3%。必须在沅水河挖砂船进货,禁止在其他地方购砂。
(2)混合砂粗细0.5-2厘米,含杂质不得超过3%,必须在澧水河挖砂船进货,禁止在其他地方购砂(砂1/3,石2/3)。
(3)水泥:425#普通硅酸盐水泥(正品合格水泥)。 (4)浇筑用水:必须干净、无渣、无泥。
(5)钢材:符合国家标准,有出厂合格证的正品钢材。 2、器材用量及配比标准:
(1)150#砼:每方276水泥公斤,混合石1.24立方米,配比1:7(重量比)。
(2)200#砼:每方326水泥公斤,混合1.24立方米,配比1:6(重量比)。
第八章 保证安全措施
一、安全生产管理目标:杜绝重伤及死亡事故,轻伤频率控制在1%以内。
二、 安全生产管理措施
1、根据干渠项目线长面广的特点,成立安全领导小组。 组 长:
副组长:
组 员:
2、冬雨季施工必须做好防水、防冻准备工作,配备雨衣、雨鞋,且搭设防水棚。
3、项目部与各班组签订安全生产责任状。
4、现场安排一名专职安全员,全天候负责项目施工安全工作。
5、实打实地做好入场施工人员的“三级安全教育”,未经教育的施工人员不能进入施工现场。
6、加强项目安全检查,安全检查由吴光忠负责,发现安全隐患,坚决停工整改,落实整改措施。
7、对违反公司安全生产管理制度的管理人员和操作工人,坚决按制度实行惩罚。
8、特种作业人员必须持证上岗。
9、各种机械设备,必须经公司技安科验收合格后才能投入使用。
三、安全生产技术管理措施
1、项目部为本工程的安全生产先期投入0.5万元。
2、为了保证该工程运输的操作安全,运输车辆车况良好,驾驶人员首选持证而且要有三年以上驾龄。
3、在施工现场设置“车辆出入,注意安全”的安全标志牌。
4、施工用电按T-N-S系统要求进行接零接地保护做到“一机一闸一漏保”。
5、所有施工机械设备的安全防护装置必须齐全,灵敏可行,并应经过高度运转。
6、加强冬雨季的劳动保护及安全设施的检查工作。
7、模板工程必须经过专门制定,校核模板支撑系统的安定性、稳定性和支撑牢固度。
第九章  文明施工现场措施
一、文明施工管理目标:防护严密、整洁卫生、畅通有序、治理达标。
二、场容场貌
1、施工现场设置“标示牌”。
2、施工现场按平面图布置。
3、危险区要有醒目的安全获救牌,夜间作业应设置红灯示警。
4、每天必须坚持工完场清,建筑集中堆放清运。
施工道路平整畅通,不得有烂断绝、积水。
三、场具、料具管理
1、各种材料悬挂产品标志牌,水泥库要有防潮、防雨措施。
2、材料堆放、机具位置应与施工平面图相符。
3、搅拌站操作处搭设临时操作棚。
4、机械操作人员及特种作业人员必须持证上岗。
四、环境卫生
1、合理安排施工时间,尽是减少低温雨水时作业。
2、现场设置茶水桶,保证施工人员有足够的茶水供应。
3、开展质量竞赛活动,激发施工人员的创优热情,提高职工的施工操作水平。
4、事先备足草袋,派专人负责成品保护工作
全部回复(4 )
  • 愿丶世界和平
    谢谢楼主的分享,很不错的资料,拿去学习了
    2016-12-07 20:21:07
  • examplees
    examplees 板凳
    谢谢楼主分享 好东西
    2016-11-13 16:34:13
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
被省防汛抗旱指挥部向全省推广的防汛抗灾经验
各市、州防汛抗旱指挥部,省防指各成员单位: 今年6月6日至7日,受中低层暖湿切变影响,道县普降大暴雨,6日20时至7日24时,县城降雨量达260.5毫米,四马桥站点降雨达310毫米,7日 24时,潇水河县城段出现洪峰,超过警戒水位2.67米,泡水河流域和九嶷河流域发生100年一遇的洪水,山区山洪暴发,导致全县大面积遭受严重的灾害损 失。全县受灾人口38.56人,一批水利、交通、通讯等基础设施毁坏严重。但该县提前部署,紧急转移群众6.16万人,确保了人员安全,减少了灾害损失。 他们的主要做法是:
