土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 不能不知的风水知识 依山傍水就是好房子吗
发布于:2015-08-14 10:00:14 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
依山傍水指地理位置靠近山岭和水流。依,傍,都是靠近的意思,所以依山傍水就是靠山靠水的地方,也就是有山有水的地方,也就是风景秀丽的地方。通常指地理位置很好的房子。有诗曰:“依山傍水一座房,送雨迎风百宝盆”。依山傍水的房子,就是好房子吗?
当然不是。如果你住在或买(租)到了依山傍水的房子,那就以为是住在了旺宅,可以高枕无忧万事大吉,这是错误的,甚至是很危险的。
1、的确房屋风水好的地方,应该是有山有水。但是依山傍水仅仅是旺宅的一个基本条件而已,并不是囊括了风水房的全部充分必要条件。换言之,好房子应该是除了依山傍水外,还需要房子前低后高、中间地平、光线充分、面向东南、南或或西南。山在后面让人有安全感、依靠感,水 在前面有远见、有智慧、有富裕感。水在前面,山在后面是比较理想的情况,如果从整体上看,就是整个城市的风水了,象这样的城市是很少的,但也能找到的,比如,有人人为加拿大的温哥华,风水就是全加拿大最好的,是真正的风水宝地,温哥华的房价比房价排第二的多伦多城市还要高出一倍。从局部来看,就是某一套房 子的风水。但是,现实中是很难找到这样理想风水的房子的,不过,避免风水差的房子比较重要。
2、依山傍水要看你屋宅依的什么山、傍的什么水。大家都知道有穷山恶水一说,如果一栋豪华的别墅盖在穷山恶水上,那么很不幸,这样的房子不仅不是好房子,而且极有可能是差的房子,甚至是凶宅。因此,有句话,郑博士不得不说给大家听,那就是“依山伴水,正易闹鬼”。因为,穷山恶水正是阴斜鬼魂蕴育之地,在这种地方,连吹来的凤都可能是“恶风”,哪来的“藏风纳气”的上风山水呢?
3、 依山傍水要看山在何方依、水朝哪里流:如果依山傍水的屋宅的确依的是好山好水或青山绿水,那么我们还需要细看依山傍水的具体情况。通常而言,山应该在屋宅 的北方、东北、西北为宜,如果山在屋宅的南方或东南、西南,那么,从风水的坐向来看,就不是那么恰当了。同理,水应该环绕屋宅而流,则为聚财之形,否则为 散才之水,这都是不利屋宅主人的位理学形态。
全部回复(7 )
  • sjn2343
    sjn2343 沙发
    言之有理,顶一个
    2015-11-06 12:40:06
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-10-28 10:02:28
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
楼盘风水八大法则 选择时要注意
经云:“或有龙而无虎,须水自右来。或有虎而无龙,必水从左转。水从左转虎必长而包龙,水自右来龙必长而包虎,逆关则吉,顺关则凶。”在挑选房屋看风水时有一些具体的方法,列举如下,可以作为参考楼盘风水八法: ⒈风不宜大 各位在购楼时,首先应注意风势。倘若发觉房屋附近风大,十分急劲,那便不宜选购了,因为即使那房屋真的有旺气凝聚,也会被疾风吹散。风水学是最重视"藏风聚气",这表示风势强劲的地方肯定不会是旺地!最理想的居住环境,是有柔和的轻风徐徐吹来,清风送爽,这才符合风水之道。
