土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区供电设计技术要点
住宅小区供电设计技术要点
发布于:2015-08-14 09:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  住宅小区供电设计须针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。
  (1)负荷等级高级住宅、19层以上普通住宅的消防用电,居住区医院(相当于县级)的重要用电设备为一级负荷;10 - 18层普通住宅的消防用电,高层普通住宅客梯、生活水泵用电、楼梯照明以及每层面积超过3000ff12的居住区级商场营业厅、门厅照明、客梯及消防用电为二级负荷;其他不在上述范围内的小区住宅与公建用电均为三级负荷。
  (2)负荷密度有两种计算方法:第一种为单位面积容量,即:一般住宅为25W/m2,设有空调的为60W/m2。
  另一种为按户用电量计算。
  规划设计阶段初步估算可采用第一种方法,工程设计阶段应按第二种方法校正。
  (3)变配电所根据占地面积、建筑面积按以下原则选择:
  ①每占地2krTi2或按总建筑面积40×10'矗设立一个lOkV配电所;当小区负荷容量超过3×104 kVA时可考虑llO/lOkV变电站。
  ②变电站一般按每一个组团设置一台变压器。服务建筑面积控制在3 -5×104舒:
  高层住宅及公用建筑则宜单设变压器。变压器室的面积应留有发展余地。
  ③lOkV配电所及变电站宜选用箱式,其优点是减少占地面积,投资省,旋工、维修方便。
  ④电容器补偿在各个变电所低压侧进行。
  ⑤电度计量应根据当地供电部门收费办法及市政(路灯)等部门规定,相应设置电度表。
  (4)高低压配电系统结线及室外导体敷设①当小区内有一级负荷用电时应有双电源,单母线分段,对最高为二级负荷的小区,亦应在可能条件下给予适当的可靠性保证。
  ②lOkV配电系统应采用闭式环网结线,此时,在变电站lOkV侧由三个单元组成,即进、出线和变压器间隔(母线上加设避雷器),进、出线可选负荷开关,不装熔断器。
  当两路lOkV电源为一备一用时则采用开式环网结线运行。
  ③l0/0.4/0.23kV变电站的供电半径应小于等于250m,供电电压380/220V为三相四线制,其低压出线分下列三种:
  放射式:即每幢楼以电缆直接供电。此种配电方式的优点是,在故障情况下互不影响,缺点是造价高。
  树干式:即电缆引至负荷中心,然后架空配电。此种配电方式优点是节省投资、容易检修,但要占用空间,影响美观。
  环网结线:在每幢楼梯向内设7c接箱。闭式环网结线的供电可靠性明显大于开式环网结线。
  ④凡具一定规模的住宅小区,室外导体敷设一般皆为电缆,数量不多时可直接埋地敷设,当数量较多时则应采用电缆管块或电缆隧道;如小区规模较小,为了节省投资可采用架空形式,或电缆与架空相结合的形式。
  直埋电缆的深度不应少于0.7m,并加保护、防冻措旌。
  ⑤高层住宅,一般为lOkV送电,如距离变电所较近亦可低压送电。
  ⑥不应将绝缘导线穿管在室外直接埋地敷设,对非重要负荷且线路距离不超过15m的可穿水煤气管(GG)埋地敷设,但应采取可靠的防水、防腐措旌。
  ⑦30A以下照明负荷可以单相220V供电,否则应以380/220V三相四线制供电。
  (5)小区弱电部分设计①小区的电讯设计一般由电讯专业部门统一规划设计,可根据小区规模设立电信支局、电话站等,电话站与其他建筑物合建时,宜设在4层以下首层(非潮湿地区)以上房间,宜朝南并有窗。电话通讯线路应预埋管线到住宅套内。
  ②室外电话电缆敷设方式应与电力线路相一致,如采用直埋方式则与电力电缆平行,两者相隔距离为0.5m。
  ③有线电视信号源的接收方式由当地有线电视台决定。一个小区一般只设一套接收设备,以特性阻抗为75Cl的同轴电缆向各建筑物传输。当采用架空方式时,不得直接在两建设物间屋顶敷设,否则应降至防雷保护区以内:架空电缆不得低于4.5m,其吊线应作防雷接地处理。对没有有线电视地区,应考虑设置共用天线电视系统。
  ④小区内应设置消防控制系统和安全警报、呼救、对讲系统。
全部回复(7 )
  • qianbochenhong
    多谢楼主分享
    2016-03-01 08:40:01
  • 学无止境安装
    支持支持支持支持
    2016-03-01 08:25:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈通信系统在配电自动化系统中的应用
  1 通信系统在配电自动化系统中的地位   配电自动化的馈线自动化系统(以下简称配电自动化)一般由主站(前台机、后台机和服务器等)、现场设备(开闭所FTU、断路器FTU、柱上开关FTU、通信控制器CCU、变压器监测仪TTU和变电站CCU等)和通信部分(主站通信主机、现场设备的通信从机、适配器和通信介质等)组成,各部分主要功能如下:   a.主站 负责整个系统的协调指挥,通过通信部分得到现场设备的数据和状态,与已有的数据进行比较分析判断,得出正确结论,并发出动作命令;通过通信部分通知现场设备完成希望的动作或对其进行参数预置。
