土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 【工程实例】GEO5深基坑分析模块在上海某基坑开挖工程中的应用
发布于:2015-08-14 09:25:14 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
  采用GEO5“深基坑支护结构分析”模块,对上海某基坑开挖进行分析,为工程顺利开展提供了技术支持。
1.工程概况
  该工程为上海某工厂货仓建造工程基坑。该基坑深度5.5m,根据分段开挖支护原则,先开挖3.5m,采用素混凝土板+锚杆进行支护,带支护完成进行下一步开挖,开挖至设计深度5.5m。本工程实例采用的是GEO5“深基坑支护结构分析”模块。
2.工程参数
(1)岩土材料基本参数参数
(2)材料参数
混凝土板采用C30混凝土,配筋型号为HRB400,锚杆参数如下所示:
3.工程计算
  运行GEO5“深基坑支护结构分析”模块,采用的分析设置为:中国-国家标准(GB)。该分析设置采用的规范为:混凝土结构设计GB 50010-2010;钢结构规范GB 50017-2003。
第一阶段:
    该阶段开挖深度为3.5m。
(1)土压力与位移关系图
(2)内力分布图
(3)位移+土压力分布图
  由分析结果可知,第一阶段结构内力最大值分别为:剪力最大值(每延米)=25.16kN/m;弯矩最大值(每延米)=48.36 kNm/m;位移最大值=9.5mm。位移最大值满足设计要求。
第二阶段:
    第一阶段开挖完成后,立即进行锚杆支护,带支护稳定后进行该阶段的开挖,直至设计深度5.5m。
(4)土压力与位移关系图
(5)内力分布图
(6)位移+土压力分布图
  由分析结果可知,第一阶段结构内力最大值分别为:剪力最大值(每延米)=91.38kN/m;弯矩最大值(每延米)=126.31 kNm/m;位移最大值=7.3mm。位移最大值满足设计要求。
开挖完成后,需进行内部稳定性验算、整体稳定性验算和截面强度验算。
(7)内部稳定性验算
(8)整体稳定性验算
(9)截面强度验算
4.结论
  运用GEO5“深基坑支护结构分析”模块对上海某基坑开挖工程进行了分析和计算,结果均满足要求。为设计方案的可行性提供了依据,保证了工程的顺利进行,得到了的业主的认可。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
云盘下载地址:
关注 GEO5 官方微信公众号 “GEO5 岩土设计 ” ,关注更多 GEO5 使用技巧和计算理论
全部回复(5 )
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    可以不错不错很好的资料,学习了.谢谢
    2017-04-16 18:51:16
  • 海洋哥
    海洋哥 板凳
    很好的资料,谢谢楼主,不错不错
    2017-03-15 17:44:15
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
巷道修护中锚注加固技术的应用
   近年来国内煤矿试验应用了一种注浆锚杆技术。它是利用锚杆兼作注浆管,实现锚注一体化。注浆可改善更深层围岩的松散结构,提高岩体强度,并为锚杆提供可靠的着力基础,使锚杆与围岩形成整体,从而形成多层有效组合拱,即喷网组合拱、锚杆压缩区组合拱、浆液扩散加固拱,提高了支护结构的整体性和承载能力,特别在巷道的修复加固中得到了广泛的应用。   一、锚注作用机理   锚注支护是采用锚杆与注浆相结合的双重作用,以达到加固围岩、提高和改善围岩力学性能、控制围岩变形的效果,它扩大了注浆和锚杆的使用范围,其支护机理包括以下几个方面:
