土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于独立基础计算配筋的争议!难道是朱总的书错了?
发布于:2015-08-14 08:50:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图片1为朱总《建筑地基基础设计方法及实例分析》188页底部,独立基础配筋直接按照计算面积配。图片2为《简明混凝土结构设计手册》涂鸣主编95年建工出版社515页上部这个计算配筋最后转化成每延米配筋量配。这两个差别很大啊!到底 怎么弄?困惑!
全部回复(119 )
  • hhqtumu
    hhqtumu 沙发
    朱总确实写错了,他算的是全截面的配筋,但是算Asmin时b确取得1m宽度,这是没法比较的,勘误如下
    2020-08-06 09:59:06
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 板凳
    可以的资料,谢谢楼主学习
    2017-04-12 09:46:12
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
抗连续倒塌概念设计
结构的倒塌分为两类 : 一是,在地震 ( 尤其是罕遇地震 ) 作用下,结构产生非弹性的大变形,构件失稳,传力途径失效而引起结构的连续倒塌 ; 二是,由于撞击、爆炸、人为破坏及地基塌陷等造成承重构件的失效,传力途径被阻断而发生连续倒塌。结构的防连续倒塌问题主要研究的是后者,抗震设计中的“大震不倒”只是防止结构连续倒塌问题的一部分工作。 防止结构连续倒塌的主要内容:防止意外事故
