土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何计算砌墙时水泥、沙的用量
如何计算砌墙时水泥、沙的用量
发布于:2007-10-27 21:48:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以25平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加5mm厚度就加上 2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加5mm厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理
这样可知你25平米的院墙,需内外两面抹灰共50平米,按2.5cm的抹灰厚度来计算:
水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是11包水泥
砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是2吨多砂子
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧
25平米的墙,考虑用红砖(标准砖),规格240×115×53 即其体积为0.0015m3。
砂浆采用1:3配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。
砂浆含量为0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度 即:10.6×0.025=0.265)
砌240墙,一共是6立方砖,需红砖4000块。
(25×0.24=6 6/0.0015=4000 4000×0.8=3200)即实际需要3200块砖,或者用128×25=3200也能得出这个数值。128块/平米为经验值,像老泥工都是直接用这个数值来计算的。
需砂浆0.265m3/m3×6m3=1.59m3
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是13包
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是2.5吨
砌120墙,一共是3立方砖,需红砖2000块。
需砂浆0.265m3/m3×3m3=0.795m3
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是7包
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个1.5吨也就够啦
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。
如1m2砌墙所需砖为理论值为160块,则在实际中只需要128块,即164×0.78=128块(24墙)
我原本想在这里的论坛找的,没找到, 就从网上黏贴过来了,有和我一样哈B的, 就看看吧
全部回复(3 )
  • rany2008
    rany2008 沙发
    10.6×0.025=0.265,是什么意思。不解
    2010-11-05 16:14:05
  • rany2008
    rany2008 板凳
    10.6×0.025=0.265
    2010-11-05 16:13:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问高支模施工方案在什么条件时需进行专家论证?
