土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯专用变频器故障维修与日常保养
电梯专用变频器故障维修与日常保养
发布于:2015-08-14 06:57:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们维修不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的控制室,经常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器本身及制动电阻的发热,使电气室内温度非常高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更明显,所以电梯电气室在设计时除了通风问题还要注意隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多!
电梯变频器维修实例:今天维修一台安川 676GL5-15KW电梯变频器,最初原因是380V/220V变压器的保护快熔FU2(600V/1.5A)烧断了(散热风扇短路引起380V /220V变压器短路),小区管理处电工没查清原因就用铜线代替FU2快熔,通电后铜线及附近电路板打火,烧熔的铜又喷到驱动板上,造成两个 2BI100NC-120功率模块及驱动板损坏,100A快熔也烧断,造成重大损失。所以请电工注意,在任何情况下都不能用铜线去代替快熔,否则对设备造成的损坏通常是非常惨烈及惨重的!
关于电梯变频器日常的保养:现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏管理人员,如果平时有对变频器进行保养,则可大大降低变频器的故障率,我们在维修大量电梯变频器后,总结出平时保养的几个要注意的问题:
1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,最好装有空调,效果相当不错!
2)防止雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。
3)防雷电,这个就关系到整栋楼或整个小区防雷设施问题,被雷击的变频器一般损坏严重。
4)变频器的散热风扇要定时清尘,发现其有响声或不运转就要更换。
5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不平衡,这时最好就要维修,等到变频器完全不行则损坏可能比较严重。如果自己没有维修经验就不要自己维修,很多人把变频器弄得更坏。
有一家电梯维修公司送来一台广日电梯的富士VG5变频器来维修,自己已修了两次,都是用了几天就烧模块,损失惨重!经检查,就是因为用麦乳胶当散热胶涂在模块的底板,结果模块散热不良而烧毁。所以如果没有经验就不要自己维修,否则可能会浪费了精力、金钱及时间!自己维修还有以下风险(经常见到):如买到假模块、驱动有故障但没查出、装错线、螺丝没拧紧等!这些都可以把变频器烧得更坏!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双芯片通讯协议在电梯控制器中的应用
一、双芯片通讯协议 为了保证两个控制芯片之间能够在保证通讯数据正确的情况下同步实时交换数据,双芯片通讯协议制定了两芯片之间通讯的数据格式,传送速率,数据长度,通讯错误纠错机制等。通信过程中一颗芯片为主机,负责发送时钟,另一颗芯片作为从机,通信采用三线制,一线为时钟线,一线为主机发送线,一线为主机接收线,通过头尾校验等纠错机制可保证数据交互的正确和自我校正的能力。 二、通讯格式
