土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯维修故障处理办法
电梯维修故障处理办法
发布于:2015-08-14 07:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了避免电梯门在关闭过程中夹住乘客,所以普通在电梯轿门演员化装有安全触板(或光电或光幕)。
  安全触板:为机械式防夹人装置,当电梯在打样过程中,人遇到安全触板时,安全触板向内缩进,帮带下部的一个微动开关,安全触板开关动作,扼制门向开门方向转动。
  光电:有的电梯安装了门光电(至少需求两点),一边儿为发射端,另一边儿为收缴端。当电梯门在关闭时,假如有物体挡住光线,收缴端接纳不到发射端的光源,迅即驱动光电替续器动作,光电替续器扼制门向反方向开启。
  光幕:与光电的原理相同,然而是有很多发射点和收缴点而已。
  故障状况:
  1.电梯门关不上现象:电梯在半自动位时不可以关闭,或没相关完就逆向开启。在检查电梯维修修理时却能关了。
  端由:安全触板开关坏,或被卡住、或开关调正不合适,安全触板略微动作即引动开关动作。门光电(或光幕)位置偏或被遮拦。或门光电无(光幕)供电 电源,或光电(光幕)已坏。
  2.安全触板失灵端由:安全触板开关坏,或线已断。维修:检查清楚端由后修复。打样力限开关效用:
  有的电梯门装相关门力限开关,当门在关闭过程中假如遭受一定阻力门却还是关不上,则该开关动作,门向开门方向旋转。有的变频门机固然没有这个开关,但也有大致相似的功能。在打样时假如遇有一定的阻力,经过变频器的计算门机电流超过一定值时仍不可以关了,则向反方向开启。故障状况:当打样力限开关有误动作时门会始末关不上。
开打样按键效用:
  故障现象:有时候开打样按键被按后会卡在里边弹不出来。假如开门按键被卡住有可能会引动电梯到站后门一直开着关不起来。打样按键被卡住会引动到站后门不开启。
  电梯维修:检查清楚端由,保障按键动作灵活靠得住。厅外呼唤按键效用:厅外呼唤按键是用来登记厅外乘客的呼梯需求。同时,它有同方向本层开门的功能。如电梯上进运行时,如按住上呼唤不放,则电梯门会长时间开启。(有的电梯被预设成超过一定时间后就强迫打样)。故障现象:有时候呼唤按键被卡住时电梯会停在本层不打样。或过时期强迫打样后运行,而后每次都要驶向该层稽留时期。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相不平衡会把总开关烧掉吗
本人在建工程中发现一个问题,一栋综合楼6000多平方米,配电总箱总开关250A,用钳表测的A相110A,B相115A,C相150A,目前已烧掉1个250A的总开关,请各位帮忙分析下是不是因为三相不平衡导致的。由于这栋楼是另外一家施工单位做的,所以对于里面的配电情况不是特别清楚。
