土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 让家居靓丽如初 墙纸九大保养守则
让家居靓丽如初 墙纸九大保养守则
发布于:2015-08-14 06:51:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙面在装修中占了最大一块面积,花费的时间,精力也是最多的,当然啦,装修也花费了一笔不小的钱,那么怎么样让心爱的墙纸用上十几,二十乃至几十年呢?想要家里一直亮丽如新,墙纸美如当初,平日的维护与保养就少不了了!那么如何对墙纸进行保养呢?请做好以下几点!
1、首先贴墙纸时墙面的基础就要很好,墙面最好是刷了墙漆而不是只刮了腻子粉,因为腻子粉久了后会掉粉,墙纸自然就会粘不住。
2、刚铺贴好的墙纸的房间,应紧闭门窗,严禁大风狂吹猛吹,必需让壁纸处于阴干状况。如无做此处理,刚贴好的壁纸恐有翘边或起鼓的情形出现。其次,要保持贴墙纸的地方不要太过潮湿!
3、确定墙纸完全干且定型了之后,必须保证家里的窗户经常开着,保证其通风;一旦发现了翘起的现象一定要用专业的壁纸胶粘贴好,然后用书本压一压就可以了。
4、黏贴时与贴好后三至四天,可用微湿的平面毛巾或是海绵轻轻拭去壁纸接缝处所留下来的残胶。保养壁纸是一件经常性的行为,必须每天都做才好。要每天都用鸡毛掸在壁纸上面扫,避免壁纸上面布满灰尘;
5、壁纸毕竟是纸,可擦拭但不耐敲碰,如发现有轻微或渺小的破损,可用颜色相同的颜色壁纸来弥补。
6、平面印刷(非凹凸)型式的墙纸,平日清扫时,可用鸡毛撢子拭去表面灰尘。凹凸型的壁纸,每隔3~6个月,可用吸尘器或软毛刷拭去表面灰尘。
7、所有墙纸墙面的正常清洁是定期对墙面进行吸尘清洁,将吸尘器换上吸头即可,日常发现特殊脏迹要及时擦除,方法是对耐水墙面可用干擦洗,洗后用干毛巾吸干即可,对于不耐水墙面可用干擦洗,如可用橡皮等擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦,总之是要及时除去污垢,否则时间一长会留下永久的斑痕。
8、日常发现特殊脏迹要及时擦除,对耐水墙纸如圣象墙纸可用水擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁布如海吉布壁布要用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。平时要注意防止硬物撞击、摩擦墙纸和壁布。倘若有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
9、贴好后的墙纸,两至三年后应注意接缝与转折处,发现有翘边开裂,应立即维修,可延长壁纸的使用时间。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
去污有“两洁” 干湿处理必须得当
实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦,以免失去光泽。 1、抹布或拖把擦洗 保持地板干燥、清洁,不能用水淋湿拖把拖地或用碱水、肥皂水擦洗,以免破坏油漆的光亮度、损坏漆膜。如遇有灰或脏物可用干拖把或用拧干的湿拖把擦拭。每月(或两个月)打一次蜡(打蜡前将水汽和污迹擦干净)。 2、特殊污渍的清理办法
