土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 保障家居安全 卧室门锁选购小技巧
保障家居安全 卧室门锁选购小技巧
发布于:2015-08-14 08:10:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卧室门锁质量的好坏,很大程度上决定着卧室的私密性。如果卧室门锁出现问题,卧室就很容易出现问题。因此,在购买卧室门锁的时候,需要充分的了解产品,慎重地做出决定。
1. 表面处理情况
一般来说,所有的卧室门锁在出厂之前都是需要经过电镀、喷涂或着色等步骤。这些步骤对于卧室门锁的本身都是有利的,由于经过了这些步骤的处理,在卧室门锁的表面就会形成一层保护膜,这样可以起到防腐蚀、抗氧化的作用。
2. 重量和手感
正品和劣质品在重量和手感上都是存在差别的。如果是偷工减料的门锁,那么一般都是由空心的劣质材料制造生产出来的。这样的门锁不仅重量比较轻,而且在使用的时候,手感也比较差。
3. 安全标准
无论是国内还是国外,对于五金门锁都有着非常严格的标准。虽然有一部分小厂家会为了节省成本而不按标准执行,但是大品牌都会遵守标准。因此,在选择卧室门锁的时候尽量选择有知名度的门锁。
卧室门锁——日常保养
首先,要保证锁体传动的部位有润滑剂。这样以保证门锁转动的顺畅和延长使用的寿命。半年或是一年检查一次。另外,还要检查紧固螺钉有否出现松动。
然后,在使用的过程中,定期或是出现钥匙插拔不顺畅时,在锁芯槽内抹入少许石墨粉或铅笔粉,这样可以确保钥匙插拔顺畅。但是需要注意的是,一定不要添加油类来润滑,避免油脂粘住弹子弹簧,导致锁头不能转动而不能开启卧室门。
最后,需要不时地检查锁体与锁扣板的配合间隙,锁舌与锁扣板孔的高低配合度。如果出现变化,那么就需要调整门上铰链或锁扣板的位置。另外,还要注意气候变化引起的冷缩热胀。确保门与门框、锁体与锁扣板的间隙配合合理,确保门锁使用顺畅。
卧室门锁——选购参照事项
1) 使用的场所及其重要性
2) 使用环境、条件及其要求
3) 与安装环境的协调性
4) 家庭成员的状况
如果家中有老人和孩子,那么在购买卧室门锁的时候就要选择方便他们使用的产品。
5) 家庭经济承受能力
在购买卧室门锁的时候要结合家庭的经济状况。如果家庭经济富裕的话,可以选购高档的门锁;如果家庭经济不是很理想的话,可以选购档次稍微低一些的门锁。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
让家居更安全 家装防盗门选购技巧
每个人的家里几乎都会安装防盗门,它是进出家门的第一道安全保障,市面上各式各样的防盗门真的都能够保护我们家居安全吗?面对市场上参差不齐的产品,我们怎么才能选到合格又放心的防盗门?一起来看看吧。 防盗门应该怎么选? 看合格证书:符合要求的防盗门应该具有法定机构出具的检测合格证,并且有生产企业所在省级公安厅(局)安装技术防范部门发放的安全技术防范产品准产证。 看等级:根据门板门框的厚度,防盗门分为甲、乙、丙、丁四个等级,甲级最好,其余等级以此类推,甲级房东啊门价格在4000元/扇左右,丁级防盗门价格约为300元/扇。正规的等级标志应该打在门内的门框上。
