土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地热地板安装保养注意事项
地热地板安装保养注意事项
发布于:2015-08-14 06:28:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于地热地板功能的特殊性和地热系统的复杂性,导致地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面都要特别注意。下面就随小编一起去看看吧!
一、安装时地坪保温要注意
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
二、注意加温要循序渐进
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
三、长时间后再次启用,加温也要循序渐进
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
四、地表温度不能太高
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
五、关闭地热系统,注意降温要渐进
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
六、房间过于干燥时,可以考虑加湿
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴装修 卫浴产品选购有诀窍
卫生间,在装修中越来越受到人们的重视,而门窗也是装修中非常重要的元素,如何选择卫浴产品、如何挑选适合的门窗对整体装修来说都非常重要。 1.对普通家庭来说,浴室柜最好选择挂墙式、柜腿较高或是带轮子的,这样可以有效地隔离地面潮气; 2.要了解所有金属件是否是经过防潮处理的不锈钢或浴柜专用的铝制品,这样抗湿性能才会有保障; 3.有必要检查浴室柜合页的开启度。开启角度达到180度时,可以更方便地取放物品;
