土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 揭秘电视柜选购的六大技巧
揭秘电视柜选购的六大技巧
发布于:2015-08-14 08:20:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
客厅中电视柜算得上是最显眼的家具了,不仅具有摆放电视的功能还要具备一定的装饰性,将美观与实用相结合,但怎样才能挑选到合适的电视柜呢?好居网小编为您揭秘电视柜选购的六大技巧。
目前市场上的电视柜款式多样,但从基本形态来说可分为地柜式、隔断式、吊板式和组合式等几个种类。首先应该根据自己的需要选择,否则电视柜再漂亮搭配在不合适的装修风格中都很有可能成为败笔。其次就是质量问题,只有好的质量才能保证它的使用寿命长,经济实用才是硬道理。
预先测量尺寸
在选购电视柜的时候,一定先测量好尺寸,充分考虑到所要摆放的电器(如电视机、DVD机等)的宽度、高度以及深度,以免事后因尺寸不合而发生麻烦。而且最好还能够有一定的预留空间,可以摆放CD、磁带等物品,为之后的实用提供便利。
风格相符
空间大小直接决定电视柜的款式与尺寸,通常较小的空间适合地柜式或单组矮几电视柜;空间较大的居室适合组合式或带有展示架的电视柜。电视柜的选择一定要与客厅的整体风格相和谐,不能“特立独行”而显得突兀,应该选择能够融入整体空间的样式,若能在此基础上制作出视觉的亮点来,那就更好了。
注意电视柜的散热性能
电视柜除了装饰,当然摆放电视也就必不可少,但是还是会有其它家电的。这么多的家电摆放在一个电视柜上,其发热量也是不少的,要是不能及时把这些热量都散出去,也就可能引起安全问题。所以一定要注意选择电视柜的材料,要充分考虑到电视柜的散热问题。
检查线路设计处是否合理
选购时,检查电视柜在电线安置方面是否方便可行。为顾及到电视等电器功能能够完全发挥作用,因该在决定电视柜的设计或造型时,就以让电器的功能充分发挥为第一选择。
电视柜的高度
一般人们在看电视时候,其视线的一般高度都应该在其坐下时的视平线下,因此,在选择电视柜时,摆放电视的高度设计应以30—40厘米为最佳。人的眼睛与电视机之间的最佳距离应为电视机高度的3倍,因此过于狭窄的客厅,尽量避免设计过厚的电视墙,以免影响观看。
电视柜的承重力
当下的电视机配套用品体积也许不大,但分量也是不轻的,当然也加上电视柜上的其它一些家电,整个电视柜的承重都是非常大的。因此,选择电视柜的时候要充分考虑其承重能力。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
安装台盆时要注意的问题
台盆因造型美观、占地面积小,装饰性强等特点受到不少消费者的青睐。作为传统卫浴三大件之一,消费者在选择时除了要注意款式、质量之外,安装上也有小技巧。 面盆附近最好预留插座。即使当初设计再到位,也难免有所疏漏,所以提醒在面盆附近安装插座,这样电吹风、充电剃须刀、甚至小热水器等浴室小家电的充电问题就可以轻松解决。另外,在购买时最好预先看好盆体的开孔,如果有条件应尽量避免在施工现场再开孔。一般来说,台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果不一定好。如果确实需要开孔,一定要注意预先开孔位置要确保准确。
