土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 精明之选 窗台石材选购需知
精明之选 窗台石材选购需知
发布于:2015-08-14 07:06:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如果认定了家里的窗台装修要选择某种石材,也知道了通过测量窗台面积确定石材的面积,那么就为选购到合适的石材做好了基本的准备。下面我们就来看看,选购窗台石材,还需要注意哪些问题。
1、选定购买方式
窗台石材的购买方式有两种,一种是选择让商家上门服务,一种是自己去石材市场挑选加工,然后运回来自己或请人安装,两种方式各有利弊。
2、问价问清楚
选购窗台石材时一定要把以下几项谈清楚:板材的价格;磨边的费用;安装的费用;是否加损耗,加多少;掏孔、打磨、粘接的费用;切口费;防护的费用;运输的费用;上门测量是否要交定金。注意,有的商家大的窗台是按面积计费,小窗台按延米计算,这就需要问清楚,比对一下。
3、裁样确保精确
一般窗台可以用整块石材,L型窗台如用天然石材就要45度碰角拼接。最好是用硬壳纸画出窗台的正确尺寸,裁好,拿样板到石材市场去加工,这对于要拼接的斜角的窗台尤为重要,如果样板做得精确的话,窗台拼出的缝很小。
4、质量检测:看表面和测纹
挑选窗台石材时,需要检测其质量。这时,除了看石材的表面效果,如花纹是否美观,是否平整,有无色差,有无沙孔,有无弥补的痕迹等外,还要看侧面的纹路,看不到纹路的石材一般硬度可以,但也有例外。如果有纹路,纹路细且疏的强度要好一些。
5、质量检测:泼水实验
大板一般陈放在外,最好带瓶水,把水泼上去,以看清真实的颜色,同时用水摸一下,感受一下是否光滑,特别是卫生间的台面最好要亮一些,光滑一些。大的飘窗石由于安装的位置采光比较好,可以用深一些的颜色,但最好与小窗台的颜色一致。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间的水路改造要注意哪些问题
卫生间的水路改造属于隐蔽工程,在在正式动工前,首先要对自己居室内未来厨卫使用和电器布局有一个大致的规划。要考虑好各种开关、插座的位置;上下水的位置,及干湿分离的要求。那么,卫生间的水路改造要注意哪些问题呢? 1、决定要在墙上开槽走管的话,最好先问问物业,你设想走管的地方能不能开槽,要是不能,最好想好其他方法,否则到时候一着急,肯定出昏招。 2、给洗澡花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖以后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管接口固定了,而因为角度问题装不上再刨砖的痛苦。
