土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 精明选购 教你如何选购马赛克
精明选购 教你如何选购马赛克
发布于:2015-08-14 07:06:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
为了做到精明选购马赛克瓷砖,还需要再看看他人总结的马赛克选购的经验技巧。马赛克砖由于技术含量相对于大面积墙地砖要低,所以在选购上一般注意更多的是图案和包装细节方面的问题,但也不能忽略产品细节方面。
1、查看马赛克规格
注意颗粒之间是否同等规格、每片大小都一样;每小颗粒边沿是否整齐;将单片马赛克置于水平地面检验是否平整。
2、查看马赛克背面和背纸韧性强度
单块玻璃马赛克的背面应有锯齿状或阶梯状沟纹,这样铺贴会更牢固。检查背纸的韧性和强度,合格的背纸在搬运和正常施工过程中不会发生撕裂。
3、查看马赛克有无裂纹
在自然光线下,距马赛克40厘米左右高度目测其有无裂纹、疵点及缺边、缺角现象。
4、查看马赛克色彩均匀度
随机抽取几块马赛克组成正方形,平放在光线充足的地方,在距其1.5米处目测其光泽是否均匀,若光泽不均匀,在潮湿的卫生间易整体褪色,破坏墙面外观
5、注重检验吸水率
吸水率低是保证马赛克持久耐用的要素,所以选购前需要检验它的吸水率,把水滴到马赛克的背面,水滴往外溢的质量比较好的,往下渗透的就是质量比较劣质的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
房屋巧装修 壁纸张贴有技巧
作为一种便宜且操作简单的室内装饰材料,因此壁纸深受不少业主的亲睐。尽管操作简单,但壁纸粘贴仍是有些技巧的。今天,小编就带大家一起去看看。 1.贴墙前处理墙面时注意腻子加胶比例,胶尽量多些。阴、阳角处理平直,打磨光。 2.墙面打磨后,涮基膜前把墙面打磨后的浮灰尽量清理干净。 3.刷基膜要买品质好点的,基膜涂刷后尽量凉干。 4.购买壁纸前请专业人士量好面积,避免因纸不够,发货浪费时间!
