土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 贴墙砖有顺序 先贴对门墙面
贴墙砖有顺序 先贴对门墙面
发布于:2015-08-14 07:36:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙面砖适用于洗手间、厨房、室外阳台的立面装饰。贴墙砖是保护墙面免遭水溅的有效途径。可是你知道吗,贴墙砖也是有讲究。只有顺序对了,整体墙砖从进门处,向里面看时,都是一条上、下直线。
1.不管是厨房还是卫生间,先贴进门对面的那面墙(墙砖)。
2.最下面的那一排砖不贴,其预留的尺寸离地面是:一块砖的尺寸加40mm(需找出水平线,同时考虑现场砖的尺寸及窗台的高度)。去掉地砖的厚度约50mm(含砖和水泥黄沙),则整块砖的少10mm。
3.墙砖铺设好后(最下面的那一排砖不贴),再铺设地砖。
4.地砖铺设好后,再补全墙砖的最下面的一排(墙砖盖地砖)。此时也是重点了,每块砖都需要裁切10—30mm(根据现场的流水坡度及设计要求),工人偷工就在此处,不愿意每块砖裁切。
5.贴墙砖时,是按什么的顺序来贴呢?
6.先贴进门对面的那面墙(墙砖),贴好后。再贴左边或右边的墙。
7.贴左边或右边的墙砖时,是从里(最内口)往外贴(门口处)。左右墙砖贴好后。
8.再贴进门处的左、右边墙砖,同样是从里往外贴。
9.墙砖的最后收口处在门套的两边。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
选购红木家具的五个小技巧
由于原材料价格的昂贵,因此红木家具的价格也比其他类型的家具贵上好几倍。它巨额的利润空间,使得市场上产生了红木家具有造假的现象。如何辨别红木家具的真伪就成了一个亟待解决的问题。今天小编为大家介绍几种简单的分辨红木家具真伪的方法,一起来看看吧! 方法一:搬。检测重点:家具分量 红木家具原材料的种类及用料比例不同,家具的分量也不同。想检测所选红木家具是否够分量,可以试着将家具搬起来。通常,一个40岁左右的男人如果费点劲就能搬起一把圈椅,就证明该座椅的分量正常;如果很轻松就搬了起来,则证明分量不够。
