土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 铺地板有讲究 温度湿度缺一不可
铺地板有讲究 温度湿度缺一不可
发布于:2015-08-14 07:55:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
适宜的温度,让不少业主选择在春暖花开的三月进行新房装修。铺地板更是重中之重,毕竟银子花出去了谁也不想没效果。所以今天,小编就来讲讲大家最关心的铺地板关键细节。
1、铺贴时间有讲究
不管是实木地板、强化木地板,还是复合木地板,木料对于温湿度的要求都比较高。
春秋两季温湿度比较适宜,夏季温度较高,地板铺贴后到了秋冬容易因热胀冷缩等物理因素导致变形开裂;冬季气温低,地板比较干燥,到了春夏会因潮湿吸水导致膨胀鼓起。
除季节因素外,地板铺贴的温度应保持16℃到30℃之间,这个温度能让木料保持自然状态,施工时间最好避开中午和晚上,尽量在下午两点之后,这个时间点温湿度是一天中最适宜的。
2、装修步骤要合理
地板的铺贴一般是在墙面、木工、油工等工序完成之后进行的,这样可以避免其他工程施工时对地板造成破坏。
铺设地板之前要想做好地面的清理工作,清理掉地面的水泥、腻子,保证地面平整,确保地面没有沙石颗粒残留之后做防潮措施,就可以开始铺地板了。
3、防潮措施要做足
铺地板之前的防水防潮措施一定要做足,靠近厨房和卫生间的空间更要注意。防水材料要涂均匀,如果有缝隙的话要用水泥补上。靠近水管的要刷上30cm高的防水材料。
除了防水材料之外,还可以在地板底下铺上一层防水纸,靠近墙边的还要留出踢脚线的位置。
4、地板铺贴要上漆
地板铺好之后还要给地板刷上一层地板漆,不定时进行抛光上蜡。由于地板经常被磨损,刷地板漆和抛光打蜡有利于保护地板,延长地板的使用寿命,清洁起来也会比较方便。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
给你家的墙来点装扮 墙裙装修注意事项
所谓墙裙,很直观、通俗的说就是立面墙上像围了裙子。这种装饰方法是在四周的墙上距地一定高度范围之内全部用装饰面板、木线条等材料包住。很多人觉得麻烦,所以不喜欢墙裙。但是用墙裙装饰之后,整个空间也会显得更加美观,尤其是女孩子可能会更加喜欢。下面就由小编来给大家说一下墙裙的装修吧! 墙裙可以根据材质分为墙裙板和墙裙砖两类。墙裙砖在现代风格的家居里面应用比较多,而墙裙板在一些古典式装修应用比较多。所以选择合适的材质可以让空间变得更加别具一格。
