土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 勿因小失大 橱柜后瓷砖铺贴省不得
勿因小失大 橱柜后瓷砖铺贴省不得
发布于:2015-08-14 06:14:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房使用瓷砖来进行墙面装饰已经成了绝大多数消费者的选择,然而很多消费者在装修上有一个误区——看得见的地方就好好装修,看不见的地方就随意敷衍。例如橱柜后背,在这个厨房装修的视觉死角上,很多消费者都觉得反正看不到,就不要贴瓷砖来浪费材料了。
很多人装修厨房,以为橱柜后背板外的墙面被橱柜完全遮住,根本不需要贴任何瓷砖的,想为此而省点钱,因为觉得铺上去也是浪费。那么橱柜后面的墙到底需不需要贴砖了呢?
其实,橱柜后背板外最好还是要有一层保护物的,所以,答案是:要!它可以起到保护、美观、防潮、等作用:
保护:瓷砖算是比较好的保护物了,要是没有保护物的存在,防水层会很快的失去它的防水能力。另外所有的防水层都必须地墙连接,这样的防水才能算是真正的防水。
美观:瓷砖铺满橱柜后背墙,这样会更显雅致,大方,且更加具有整体感。
防潮:像南方地区,由于天气比较潮湿,而厨房这些用水的地方更为厉害。柜子后背板外如果有瓷砖的话会减弱潮气对柜体的直接侵害,减少这些橱柜背板发霉的机会。
一般橱柜后面可以考虑贴比较实惠的砖,主要可以起到防潮作用,如果你不贴,墙面的潮气就直接渗透到你的橱柜里,时间长了,橱柜是会发霉的。墙面砖都是陶土高温压制而成,具有一定的吸水率,从而起到隔离层的保护作用。业主买瓷砖时可以和商家讲明,橱柜后面用实惠的砖,一般商家都会有这种砖的。如果你的瓷砖全在一家商家买,通常可以向商家提出免费赠送的要求,能不能答应就看你的口才了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
软装隔断更实用 小户型装修三大法则
日益高涨的房价让人望房兴叹,紧凑又实用的小户型在这种情况下越来越受人欢迎。不少人会自己把房子里的结构做改动,拆拆补补就挪出个大房子出来,但是你知道吗?自己动手装修的时候,有的地方可是不能乱动的。跟着小编学学小户型装修三大法则,别把麻雀窝拆成马蜂窝。 一、拆墙需谨慎 有人买了小户型的房子之后,觉得这面墙有点碍眼,那面墙有点多余,干脆就把墙给拆了,还能空出一片区域来,小房子就变成大房子了。
