土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 电暖地暖施工9大注意事项的说明
电暖地暖施工9大注意事项的说明
发布于:2015-08-14 06:25:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。
1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。
2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。
3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。
4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。
5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。
6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处的中央,位于地表下大约20mm处。经过地热和墙壁间的传感器通道,最小弯曲半径为60mm,管道末端应堵塞密封,防止混凝土的进入。
7、铺设地暖工程中热电缆的混凝土的组成成分中,不允有锋利的石块。在浇注混凝土时最重要的原则就是不能破坏热电缆。
8、热电缆和塑料接线盒必须都被混凝土浇注覆盖。
9、如果热电缆被置于绝热材料中或被其它方式所覆盖,则会出现由于表面温度过高导致热电缆受损。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
封堵阳台作用大 装修时务必严执行
阳台是家人活动的重要场所,在家庭装修工程中,对它的处理更是重要,一般都要进行封阳台的作业,特别是住楼房底层的,更要对阳台进行处理。封堵阳台可以起到重要作用,让小编跟大家分享一下吧! 第一是安全。封阳台后,房屋又多了一层保护,在社会治安达不到夜不闭户水平时,多一层保护,就给犯罪分子设置了一道障碍,能够起到防范的作用。 第二是卫生。阳台封闭后,多了一层阻挡灰尘的窗户,有利于阻挡风沙、灰尘、雨水的侵袭,室内的卫生状况优于未封阳台的房间。
