土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面瓷砖粘贴的施工怎样验收?
墙面瓷砖粘贴的施工怎样验收?
发布于:2015-08-13 16:36:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
  墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深。颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。
  一、墙面瓷砖粘贴的施工规范
  1、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。
  2、正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
  3、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
  4、铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
  二、墙面瓷砖粘贴的验收墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
  墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显着光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
  三、墙面瓷砖粘贴常见质量问题及处理方法
  墙面瓷砖粘贴常见的质量缺陷为空鼓脱落、变色、接缝不平直和表面裂缝等。
  1、空鼓脱落:主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时,袖面砖必须清净干净,浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积37胶的水泥砂浆修补。
  2、色变:主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外,操作方法不当也是重要因素。施工中应严格选好材料,浸泡袖面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。
  3、接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。
  四、墙面瓷砖粘贴的工期概算
  墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目,比较耗费工时,在辅助材料备齐、基层处理较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙面管线多少的不同,都会影响到施工工期。所以,实际工期应根据现场情况确定。墙面瓷砖的粘贴施工,可以和其他项目平行或交叉作业,但应注意成品保护。
图文源于网络
全部回复(4 )
  • co1439817345041
    非常感谢分享!:P谢谢呵呵
    2016-05-23 22:27:23
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-09-01 07:24:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
完美家装的48堂必修课.厚载客
本帖最后由 劳武 于 2016-1-12 10:40 编辑 家庭装修是涉及千家万户的大事情,牵涉到社会的各个阶层,处理得不好会相当被动的。本书将家庭装修中常遇到的问题分成了48个部分,以48堂必修课的形式进行讲解。本书最大的特点是对案例的讲解,把作者自己的感悟融合到很枯燥的参数和技术里,并且每一堂课后都有一段小结,这样读起来就不累,很实用。《完美家装的48堂必修课》通俗易懂、图文并茂,可让广大施工人员的工具袋里有本书作为参考,业主可将本书作为枕边书,也可作为相关从业人员的案头书。
