土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 隐孢子虫对自来水水质的危害及预防对策
隐孢子虫对自来水水质的危害及预防对策
发布于:2015-08-13 16:21:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
前言
隐孢子虫从上世纪国外几次大的事故发生以来,近年来受到世界各国的关注,因为隐孢子虫病爆发后流行快,而对于隐孢子虫感染引起的病症目前还没有有效的药物治疗。供水行业目前也逐渐加强了对隐孢子虫的去除方法的探讨。我国从上世纪八十年代发现隐孢子虫以后,对水源性隐孢子虫病也引起了重视。但对于隐孢子虫的研究大都限于卫生学调查,人们对隐孢子虫的认识还非常有限。在供水行业,多数员工对隐孢子虫还知之甚少。本文就隐孢子虫的特性、对饮用水水质的危害予以简要介绍,并对预防对策进行了探讨。
1 隐孢子虫的特性及其感染病症状
隐孢子虫(Cryptosporidium)为孢子虫类的原生动物,分布于世界各地,人畜易感染,传染方式为经口腔摄入了隐孢子虫的卵囊,隐孢子虫寄生于肠道的上皮细孢微绒毛内,繁殖很快,从体内排出后又形成新的污染源。
隐孢子虫的传播途径有水、食物、饲料和空气等,其中水是最重要的传播途径,另外通过接触污染了的水、土质、被感染了的人畜的粪便等也易传染。除人外,感染隐孢子虫病的生物常见于牛、马、猪、羊、猫等动物。
隐孢子虫病易发于年幼的人或动物。特别是营养不良、体质差的小儿易受感染。当生物体免疫力弱时,一旦感染症状便显得很严重,对于爱滋病患者可能会因免疫力失调而很快失去生命。通常的人感染症状为腹痛、严重腹泻、食欲不振等。一般该病潜伏期2—10日,健康人感染后经半个月左右因免疫力抵抗会自然痊愈。
对于隐孢子虫感染症,目前还没有有 效的药物进行治疗。
2 隐孢子虫对饮用水水质的危害
隐孢子虫经原水进入自来水生产线后,经过沉淀池的絮凝沉淀,被去除掉了大部分,然后通过过滤再被除掉一部分。但是常规净水处理工艺条件下,很多水厂滤前水的浊度只能控制在10NTU以下,出厂水也只能控制在2NTU以下,这样的浊度对去除隐孢子虫是不安全的,隐孢子虫残留水中的可能性还比较大。
有人曾寄希望于通过消毒来杀灭隐孢子虫,但这是不现实的。隐孢子虫远不象普通细菌和大肠茵那样容易杀灭。隐孢子虫的卵囊约几个微米直径大小,孢子体周围包裹着一层厚厚的壁,对氯和臭氧有强的抵抗力。曾有实验表明80mg/L的氯与隐孢子虫接触90分钟只能杀灭90%,接触2小时(中性,常温)才能全部灭活;用 2.25mg/L的臭氧要接触8分钟才能将隐孢子虫灭活;紫外线灭菌效果最好,用强度为15000mw/sec的紫外线也要2.5小时才能灭活。二氧化氯对隐孢子虫的杀灭效果优于液氯,但不如臭氧。有些人曾对包括氯胺在内的各种消毒剂结合应用杀灭隐孢子虫进行了较多的研究,但研究的结果差异较大。
国内对饮用水的消毒大都采用液氯,极少部分水厂采用二氧化氯。液氯消毒的投加量为几mg/L。在这样的浓度下,接触短短几小时要杀灭隐孢子虫是不可能的。即使用臭氧消毒,在普通的投加浓度下,也难以达到杀灭效果,同杀灭普遍存在的寄生虫孢囊比,达到同样的效果需剂量约为其10倍。因此要通过普通的自来水消毒工艺来杀灭隐孢子虫是很困难的。如果用大剂量的消毒剂,并延长接触时间即采用较大的CT值(C:投加浓度;T:接触时间),这对于供水企业来说生产成本上会有较大提高,更为重要的是,将可能会产生新的副产物给水质带来新的污染。
对于隐孢子虫的检测,一般是以免疫萤光或特殊的染色技术来检测,而且检测水体中的隐孢子虫方法目前都不是十分可*。由于隐孢子虫有间歇性隐藏的特点,需要提供较多量的检体。目前还没有检测水中隐孢子虫的标准方法。对隐孢子虫的检测,需要繁琐的浓缩、分离、染色过程,且常需要反复用实验来验证,检测周期长,这给监测水质带来了不便。而且现在也难以确定一个合适的量化指标。美国环保署和一些国家的研究机构正在对这方面进行研究,美国环保署的Methodl622,Methodl623也都还只是指导方法,没有作为强制执行的标准。近来,美国饮用水标准中加入了隐孢子虫的限值为灭活99%(2002,1,1实施)。从目前研究的水平来说,严格控制饮用水浊度,小心预防是最重要的。
3 预防隐孢子虫的对策
3.1 加强净水处理
由于消毒不能杀灭隐孢子虫,一般自来水行业只能通过强化混凝沉淀和过滤工艺,尽可能的在混凝过程中充分的用矾花将隐孢子卵囊虫包裹截留。滤前浊度尽量降低将大大减小隐孢子虫的风险。我国普遍采用快速过滤方式,要加强滤池的运行管理,充分发挥滤池的效果,保证在混凝沉淀过程中未被截留的隐孢子卵囊虫能被滤掉而不致穿透滤料层进入净水中。
在日本,由于自来水都是直接饮用,供水机构一般将自来水出厂浊度降至0.1NTU以下以保证去除隐孢子虫,其滤后水浊度常低至0.01NTU以下,这不失为一种有效的方法。
因此,强化常规净水处理工艺,包括混凝沉淀和过滤环节的运行管理和消毒方式的选择和优化仍是优先考虑的办法。有条件的情况下,适当引入深度处理工艺,将会使隐孢子虫残留的可能性进一步减小。在去除隐孢子虫方面,粒状活性炭对隐孢子虫有—定的去除效果,膜过滤则能达到更高的去除率。同时有研究表明,硅藻土过滤比普通料状滤料的过滤有效。国外在这方面的研究很活跃,国内近来也在加强这方面的研究工作。
3.2 加强对水源的保护
人们对水质要求不断提高,而水源污染却日趋严重。解决这对矛盾,除了供水企业加强净水处理外,有关部门更应重视对水源的保护。《中华人民共和国水法》《中华人民共和国城市供水条例》等法律法规中都规定了饮用水水源保护区内不得设置排污口和从事污染水质的活动。要降低隐孢子虫的危险,应从源头上加大防治力度。
对于污水处理,必须采取正确的措施,对于可能感染饮用水水源的污染物应进行导流,尽量避免将污染带人。由于现在即使加强对水源的监测,但表明水体会诱发隐孢子虫病的可*指标还没有。因此主要还依*对水源的严格保护,尽量避免隐孢子虫卵囊对水源的污染。
3.3 合理再利用中水和处理废水
中水回用及净水处理工艺废水再利用,可以节约能源,这对提高企业的经济效益来说是有价值的。但是同时,也可能会带来一些负面的影响。中水回用在这方面影响不大,但是污泥处理的脱水反复回到净水工艺中,隐孢子虫可能也被浓缩回到净水生产线上,大大加重了隐孢子虫对出厂水水质的危害。因此对污泥脱水回用,要仔细研究慎重决定,以免将隐孢子虫重新带人净水工艺中。
另外,有些自来水厂在处理低浊度原水时,在混凝过程中加入污泥,以提高混凝效果。这个过程也有可能将隐孢子虫带人净水过程,值得引起重视。
3.4 尽量喝烧开过的水。
这是不预防隐孢子虫病最方便也是最安全的方法。隐孢子虫的卵囊壁对温度很敏感,对高温和低温的抵抗力都弱,也不能抵抗干燥。有试验表明,隐孢子虫在60℃以上或-20℃以下30分钟,或常温下干燥1—4天就失去感染能力了。因此将水煮沸是最安全的办法,只需一分钟,隐孢子虫就失去活性。在我国目前绝大多数饮用水都是采用烧开后再喝的方式,如果养成喝开水的习惯,就极大地降低隐孢子虫的危害了。在国外饮生水的国家,为了减少隐孢子虫病的危险,也在鼓励人们喝烧开过的水。
随着经济的发展及供水事业与世界接轨,自来水直饮这将是饮用水发展的趋势。对于以后实现自来水直接饮用,去除隐孢子虫将是国内自来水公司将要面临的一个新课题。同时相关职能机构也应对此引起足够重视,从水源开始采取相应的预防措施。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
给水厂净水工艺的发展及其比较
1. 给水净水工艺的发展过程 给水处理的主要任务和目的就是通过必要的处理方法去除水中的杂质,以价格合理、水质优良安全的水供给人们使用,并提供符合质量要求的水用于工业。 给水处理的方法应根据水源水质和用水对象对水质的要求而确定。在逐渐认识到饮用水存在水质污染和危害的同时,人们也开始了长期不懈地对饮用水净化技术的研究和应用。到20世纪初,饮用水净化技术已基本形成了现在被人们普遍称之为常规处理工艺的处理方法,即混凝、沉淀或澄清、过滤和消毒。这种常规处理工艺至今仍被世界上大多数国家所采用,成为目前饮用水处理的主要工艺。
