土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 住宅小区生活污水处理技术开发与问题
住宅小区生活污水处理技术开发与问题
发布于:2015-08-13 15:33:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在城市污水管网尚未铺就或不可能到达,或尚未建成城市污水处理厂的城市的住宅小区,生活污水处理一直都是很难解决的问题。过去常用的化粪池沉淀和厌氧发酵,虽然对悬浮物质和寄生虫卵有一定的去除作用,但BOD5去除率很低,且不具备脱氮除磷功能,已不能满足水污染防治和蔼水环境保护的需要。近年来,适用于住宅小区的小型污水处理站和污水处理设备的技术开发发展迅速。本文拟就这方面的成果进行论述,并对存在的问题提出看法。
   1 技术开发
  住宅小区生活污水处理技术的沿革,经历了从单一工艺到组合工艺的过程。从是否需氧的角度考察,则沿着“厌氧→好氧→厌氧+好氧→厌氧+缺氧”的轨迹发展。从去除对象来看,早期技术仅能去除SS物质,而现在的工艺还具备脱氮除磷功能。下面介绍几种目前常用的处理技术和设备。
   1.1生物接触氧化法
  生物接触氧化法,是一种介于活性污泥法和生物膜法的污水生物处理技术,兼备两者的优点。其主要构筑物为生物接触氧化池,池内充填填料。已经充氧的污水以一定的流速流经被其浸没的填料,在填料上形成生物膜。污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的作用下,有机污染物得到去除,污水得到净化。由于池内具备适于微生物栖息增殖的良好环境条件,因此,生物膜上生物相丰富、食物链长、微生物浓度高、活性强,不产生污泥膨胀,污泥生成量少,且易于沉淀。生物接触氧化法具有多种净化功能,除有效地去除有机物外,如运行得当,还能够脱氧和除磷。
  生物接触氧化法的关键部位是填料。传统的蜂窝状塑料管较易堵塞,现在常采用吊挂式软性填料和悬浮或半悬浮球形填料,能有效地防止堵塞,且面积较大,处理效果好。
  生物接触氧化法是住宅小区生活污水处理较早的采用的技术之一,其主体工艺流程为:
  原污水→初沉池→接触氧化池→二沉池→消毒池→排放
  初沉池、二沉池均为竖流式沉淀池,上升流速分别为0.6--—0.8mm/s和0.3—0.4mm/s。采用梯形直管填料,池中心廊道式射流嚗气,气水比为10:1—12:1,停留时间为2.5—3.3h。设计进水平均BOD5=200mg/L,出水BOD5=20mg/L。
   1.2两段活性污泥法
  两段活性污泥法,简称AB法。该法把污水管道、污水处理厂视为一个污水处理系统。其工艺特点是:不设初淀池,A段高负荷,B段低负荷,A、B两段污泥分别回流,充分利用污水管道中的微生物,为不同时期生长的优势微生物种群创造良好的环境条件,让其充分发挥作用,耐冲击负荷能力强,处理效果稳定。其主体工艺流程为:
  原污水→格栅→顶嚗气调节池→A段嚗气池→A段沉淀池→B段嚗气池→B段沉淀池→排放
  该类设备,采用自吸式射流嚗气机、无支架的污泥悬浮型生物填料、侧向流坡形斜板沉淀池等先进技术。BOD5去除率为90%,COD去除率为80%。
   1.3序批式活性污泥法
  序批式活性污泥法,简称SBR法。原则上,SBR法的主体工艺设备只有一个间隙反应器,在一个运行周期中,按运行次序,分为进水、反应、沉淀、排水和闲置五个阶段。SBR法的关键设备滗水器的研制,已取得长足的发展。目前常用的滗水器,有虹吸式、旋转式和套筒式三种。SBR法工艺简单、节省费用,理想的推流过程使生化反应推力大、效率高,运行方式灵活,脱氮除磷效果好,没有污泥膨胀,耐冲击负荷、处理能力强。其主体工艺流程为:
  原污水→调节池→SBR反应池→消毒池→出水
  采用该工艺流程的上海某污水处理站设计平均流量750m3/d,进水水质BOD5=200mg/L,SS=250mg/L,TN=40mg/L,NH4+=20 mg/L,出水水质达到黄浦江上游污水排放标准,即BOD5<30 mg/L,SS<30mg/L, NH4+<10 mg/L,TN<20 mg/L。
  最近,美国Dague教授等将SBR用与厌氧生物处理过程,开发了厌氧序批式活性污泥法,简称ASBR法[1]。ASBR法的运行同SBR法一样,周期性顺序操作,每个周期经历进水、反应、沉淀、出水四个阶段,不必设置闲置期。反应过程可进行混合搅拌。在间隙运行过程中,厌氧生物污泥会发生絮凝,以致颗粒化,沉降性能良好,不易流失,增加了反应器中污泥贮量,可以提高反应器的BOD5容积负荷率。
   1.4厌氧生物滤池
  厌氧生物滤池是一种内部装有填料作为微生物载体的厌氧生物膜法处理装置。厌氧微生物附着载体的表面生长,当污水自下而上升式通过载体所构成的固定床层时,在厌氧微生物作用下,污水中的有机物得以厌氧分解,并产生沼气。厌氧生物滤池有多种变型,填料的发展迅速,其工艺流程为:
  进水→沉淀池→厌氧消化池→厌氧生物滤池→拔风管→氧化沟→进气出水井→排水
  污水经沉淀池预处理后进入厌氧消化池进行水解和酸化,可提高污水的可生化性,为后续处理创造条件。在拔风系统作用下,生物滤池处于兼氧状态,阻止了污水中甲烷细菌的产生,使整个系统仍处于酸性阶段,而氧化沟内溶解氧一般可稳定在1.5—2.8 mg/L,污水在此进一步好氧处理。该工艺的实质类似于A/O法,但兼性厌氧生物滤池使厌氧段得到强化。拔风系统是处理过程的关键。其主要优点是不耗能、造价低、管理简单、无噪声、无异味、挂膜快、剩余污泥量少、出水水质好、运行效果稳定。
   2.问题探讨
   住宅小区生活污水就其处理技术而言,可以采用目前城市污水处理的成熟技术和工艺,但住宅小区生活污水处理,有其自身的特点,应予考虑。
   首先,住宅小区污水流量小,可生化性好,宣悠闲采用生物膜法处理技术。生物膜法具有生物相丰富、微生物浓度高、食物链长、不会发生污泥膨胀、污泥沉降性能好等优点,适用与小量的污水处理。过去担心的堵塞问题,在采用新型填料后已基本解决。
   其次,住宅小区用地紧张,应优先考虑占地省的污水处理工艺,并在设计中采取一定措施。现在,一般设计成地下式或半地下式,形成地下为污水处理站,地面为绿地或花坛的格局,可以美化环境。但这样设计时,应注意埋深、提升设备、通风要求和臭气处理等问题。
   第三,由于受小区管理人员人数和专业素质的限制,应优先选用运行维护管理较方便的工艺,并努力提高运行管理自动化程度。
   第四,住宅小区建设工程工期要求紧,污水处理设施由构筑物向设备的转化,似是一种必然趋势。采用装配式污水处理设备,安装简捷,工期短,便于维护。大亚湾核电站引进法国的一种小型污水处理站,主要设备全是散件,现场装配,其中,暖气池和沉淀池由10块小件组成,从土方开挖到开始调试,仅用20天就完工[2]。国内小型污水处理设备的生产厂家如雨后春笋,但良莠不齐。多数生产厂家设计、研究、测试化验力量较弱,很难保证出厂产品的质量,售后服务也比较差[3]。国家应加强这方面的监控管理。
   第五,随着对出水水质要求的提高,单一工艺难以满足需要,组合式污水处理技术和设备得以发展。目前的组合方式,主要有多级好氧处理、厌氧+好氧处理、厌氧+缺氧处理等。从降低能耗、回收生物能方面来看,厌氧生物处理有着广阔的前景。污水中的有机物质本身都具有一定的潜在能量。厌氧处理时,一方面,勿需嚗气充氧,可降低能耗;另一方面,其生成物—沼气,可回收利用,供小区采暖和供热,形成小区生态平衡系统,这是比较理想的发展趋向。
   3 结语
  住宅小区生活污水处理站,为防止污染,保护水环境,起到了积极的作用。尽管城市污水处理的发展趋势,是集中处理取代分散处理,但笔者认为,小型生活污水处理站,在我国的一些中小型城市,还将存在相当长的时期,所以,其技术开发和设备研制应予以高度重视。
  • 展锐环保
    展锐环保 沙发
    现在这样的项目还是比较多的。
    2015-08-14 08:51:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北京市城市污水处理与再利用
  北京是我国的首都,全国的政治和文化中心。随着工农业生产迅猛发展和人民生活水平的逐年提高,对水资源的需求量日益增大。由于北京位于华北平原的北端,属半干旱季风地区,降雨量年度变化大,时空分布极不均匀,人均年水资源量仅300 m3左右,为全国人均值的1/8,世界人均值的1/32,是一个严重缺水的城市。根据最近的研究报告,目前北京市水资源开发利用已达到可供水资源量的自然极限,水资源严重短缺和水污染加重已成为制约北京市社会经济发展的重要因素之一。
