土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 【给排水施工点5#】管道施工应用十六个不该,不知道的快过来看看!
发布于:2015-08-13 16:02:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的,因此给大家总结了一下给排水管道施工的不该出现的问题,并对其详细的分析了原因,并提出了一些解决措施!给大家做参考!
一、雨水管不该用伸缩节、管箍连接
原因:因雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内容易形成真空,导致雨水管材被吸扁爆裂。
解决措施:在安装时必须采用直落水接头连接。直落水接头主要两个作用: 1、连接管路;2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。
二、PE、PVC-U管不能用于热水
使用场合:1、PE管材正常通水温度不能超过40℃;
2、PVC-U管道正常通水温度不能超过45℃。
三、给水管道不该在未经过试压就回填、暗敷。
原因:用来检测管道的强度和气密性,以防管路在使用过程中出现漏水,造成更大的损失。
解决措施:给水管路在安装完毕后应首先按照相关技术规程进行试压,在确保管路未出现漏水的情况下,再进行回填、暗敷。
四、落差较大的给水管路不能没有透气装置
原因:当给水管路落差较大或距离较长时,管道内会形成水锤或真空负压,导致管路吸瘪或破坏。
解决措施:消除水锤和负压必须安装排气阀。
排气阀的作用:1、排气消除水锤; 2、补气消除负压。
五、PE给水管夏天试压不该在中午或下午进行
原因: PE给水管由于材料性能,极易吸收空气中的热量,使管道内水温升高,最高温度达到50℃左右。因此在温度较高时试压,应根据实际水温选择相应的折减系数来计算管材的试验压力。(如下表所示)
六、PP-R热水管在地板下安装时应该设置管卡
原因: 由于PP-R材料线性膨胀系数较大,在通热水时受到热胀冷缩的影响,造成埋在地板下的管材变形拱起,导致地板翘起。
解决措施:必须根据情况用一定数量的管卡来固定管材。
七、冬季电工套管弯曲时不能用力过猛
原因:在低温时电工套管的韧性下降较大,弯曲时会造成管材开裂。
解决措施:在气温较低的冬季,最好是能先将弯曲部位摩擦生热后,再用弹簧进行弯曲。
八、PE、PP-R管材在焊接前必须清洁加热板、模头表面及管材焊接端面
原因: PE、PP-R管材在焊接时,由于加热板、模头以及管材焊接面存在杂质,会形成焊接缺陷,致使管路出现漏水的现象。
解决措施:在焊接前必须对加热板、模头表面以及管材焊接面进行清洁。
九、D110 以上(包括D110)PVC给水管不该用平扩口
原因:PVC大口径给水管平扩口锥度较大,管材和平口端完全插入平扩口底部较难,导致管材接口漏水。
解决措施:D110以上 PVC给水管一般采用活套连接或用束节直接粘接。
十、PP-R热水管不该在室外长时间裸露使用。
原因:PP-R材料抗老化性能差。
解决措施:暗敷或者加保护层
十一、高层建筑中,PVC-U排水管应设置消能装置
在高层排水中,水的势能较大,极易损坏底部弯头和横支管。因此,PVC-U排水管材用于高层住宅楼时≥20m),在立管上应设置消能装置,每六层安装一个。
十二、管箍伸缩节不该用于横管中
原因: 管箍伸缩节密封性能较差,在横管中使用易引起漏水事故。
解决措施:横管中一般使用伸缩节,确保管道不会漏水。
十三、PE、PP-R焊接温度不应过高
原因:由于各种材料的特性,在高温时材料降解,使其碳化。
解决措施:1、PE管道焊接温度一般为200℃~240℃;2、PP-R一般为260℃;
十四、大口径PVC-U在转弯处时应有加固措施
原因:管道转弯处,水的冲击力较大,容易造成管路破坏
解决措施:在转弯处用水泥墩进行加固
十五、PE-RT管路在不使用的情况下,及时将水排出
原因:气温较低时水会结冰膨胀将管道破坏。
解决措施:管道在不使用时必须及时将管路内积水排除。
十六、普通PP-R热水管不建议使用在高温散热器采暖,特别当应用于家庭小锅炉采暖时,建议采用PP-R塑铝稳态管
原因:高温散热器采暖水温一般在70℃以上,长期使用影响管材的使用寿命;家庭小锅炉采暖时温度控制较高,时常有水被烧开的现象,且管路连接较短,管内温度时高时低,严重影响管材的正常使用。
全部回复(36 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    这个还是挺好的!谢谢楼主无私分享!
    2023-02-21 09:29:21
  • wx_1652163958496
    内容丰富,知识面广,收藏学习了!
    2023-02-08 17:21:08
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问施工阶段由于管道材质调整引起单价调整该怎么走程序?
先声明,做市政项目我是菜鸟,过去十年都是做的水利工程,如果问题简单了请各位不要嘲笑。我做的一个市政给水工程,设计总说明里小区给水管要求采用的是衬塑镀锌钢管,但是几张细部图里又标注的用镀锌钢管。我到现场发现施工单位进货也进的镀锌钢管(给水管道一般不采用),在现场我也明确了材质是衬塑镀锌钢管。现在问题来了,怎么走程序才能调整让施工单位改用衬塑镀锌钢管(涉及到调价,因为招标单价也是镀锌钢管),而后期审计不会使各方担责(全额国家投资项目)
