土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 哈尔滨排水地理信息智能管理系统简介
哈尔滨排水地理信息智能管理系统简介
发布于:2015-08-13 15:12:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  随着城市建设步伐的不断加快,排水设施管理工作日趋复杂。因此,实现管理现代化是社会发展的必然产物和必然趋势。"哈尔滨排水地理信息智能管理系统"的开发研究,将城市排水设施管理纳入了现代化管理轨道。
  1 系统简介
  哈尔滨排水地理信息智能管理系统是应用计算机技术,以地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)为基础,结合城市排水设施专业管理信息所开发研究的管理信息系统。其主要功能是利用计算机存储相关图纸和文字资料,通过网络实现信息共享,及时、准确、完整地提供排水设施管理信息,为辅助决策提供相关依据。
  2 系统应用领域
  哈尔滨排水有限责任公司作为哈尔滨市排水设施管理部门,其管理的排水设施包括:城市排水管网824 km(雨污水合流制),检查井21181座,雨水井10946座,排水泵站21座,已建成日处理污水能力为32.5万m3的一级污水处理厂1座,正在建设中的日处理污水能力为16万m3的二级污水处理厂1座。
  哈尔滨排水地理信息智能管理系统包括排水管网顾问系统和泵站智能调度管理系统两大部分,涉及哈尔滨市基础地形图、地区及地理信息资料、管网资料、泵站资料、设备资料、管网两遥、生产调度等,主要用于哈尔滨市排水规划、设计、维护、运行等方面的管理。
  3 主要研究内容
  (1)计算机网络。在哈尔滨排水有限责任公司设施管理各部门建立计算机网络,管理、维护和应用地理信息系统资料。
  (2)地理信息数据库。建立哈尔滨市城区地理信息、数据库,将各种与排水有关的城区街道、建筑、企业信息输入数据库。
  (3)排水设施数据库。将排水管网、系统、设备等建库存储管理。
  (4)动态信息数据库。建立管网流速、流量、泥位、液位、松花江水文信息、气象信息、泵站设备运行信息等综合的动态信息数据库。
  (5)信息管理系统。在GIS软件上进行二次开发,建立对地理信息、排水设施信息、动态数据的综合管理、设计、应用系统。
  (6)开发智能管理系统。根据以上各种静态信息、动态信息,逐步建立对哈尔滨市排水的综合模拟分析,顾问系统和泵站智能优化调度模型,并不断进行补充、修正和完善。
  4 系统结构建立
  4.1 硬件结构建立
   控制室服务器采用惠普Net Servers LH-3,集线器为D-Link,公司内各部门网线安装已完成,建立了局域网,公司设施管理部门、泵站建立计算机网络系统,管网信息、泵站信号通过有线形式数据专线传输,实现资源共享 N鬯沓г诵泄芾碓ち艚涌冢浣ǔ稍诵泻? 直接接入即可。
  4.2 软件结构建立
  在GIS平台上进行二次开发,建立哈尔滨排水地理信息智能管理系统。提供管网信息,城市基础地形图、泵站动态信息;建立报警系统;通过数据采集将动态信息数据用图形或表格等形式显示;可将决策指令传送到设施管理部门。目前程序框架已建成,正在数据库录入阶段。
  5 系统主要功能
  (1)管网、泵站,地图、图形、属性资料,各种动态信息等实行综合管理。
  (2)图形、图像处理功能强大,可浏览、移动、放大、缩小。
  (3)系统历史数据长期保留。
  (4)系统可与各种大型数据库链接,相互交换数据。
  (5)可利用现有的各种格式的地图数据库。
  (6)系统为中文界面,所有的功能操作均以菜单操作,属性资料输入时可以菜单选项,具有参数记忆功能。
  (7)绘图功能直观方便,并可修改底图。
  (8)可设计打印各种表格。
  (9)系统选型标准,升级、维护、更新方便。
  (10)系统可与实时监测系统及自动控制系统联结,实现管理现代化。
  (11)通过网络可以实现信息共享,以便哈尔滨排水公司各部门管理,增强系统的交互性。
  6 系统主要指标
  (1)系统容量:可达10 GB。
  (2)系统可靠性:动态信息误差<2%,静态信息误差<5%。
  (3)系统图形响应周期:≤3 s。
  (4)系统数据检索时间:平均5 s,最大不超过10 s。
  (5)系统平均无故障运行时间:>10 000 h。
  7 结论
  使用GIS系统管理排水管网和泵站信息,可以对哈尔滨市的排水设施的配置,运行情况,维护程度,扩建规划等有综合、统一的掌握和应用;可以应付在各种突发天气情况下的排水、防涝、防汛调度要求,科学管理,科学调度,极大程度地减少因为情况不明、信息不准确、决策不合理等造成的各种损失。
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-08-14 14:44:14
  • 信仰爱情
    信仰爱情 板凳
    学习学学啊,挺不错的
    2015-08-14 14:00:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
探讨利用市区浅层地下水喷洒道路
  北京市浅层地下水因受到轻微污染而不再适合饮用,但是在未经处理的情况下其水质完全能够满足低质用水的要求,可以代替部分清洁水用于生活杂用、绿化、道路抑尘等。在北京市严重缺水且需水量剧增的情况下,研究开发浅层地下水的综合利用是非常必要的。   1 浅层地下水资源状况   1.1 水量   浅层地下水的储存量即埋深为30m以内的地下水的总量,也称为静储量。浅层地下水补给包括地下水侧向径流补给、河湖渗漏补给、上下水管道漏失补给、灌溉补给、雨洪补给等。
