土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如此这般,消防电梯前室是否需要加压送风?
发布于:2015-08-13 15:28:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如下图所示,消防电梯通过室外连廊与楼梯间相通,消防电梯前室是否可以理解为“通过阳台或凹廊联通室外”?是否可以不设加压送风?
在线等,各位大神显高明吧~~~~
补充:
大家可以看一下原高规8.1.1的条文解释的图示!
虽然新防火里面有同样的条文,但解释不详细也没有图示。
原高规图示里面提供了“楼梯间通过门连通阳台作为自然排烟的一种方式。”
只是消防电梯前室是否可以呢?
全部回复(5 )
  • co1434354485566
    自然排烟是排烟气的,疏散门不能作为排烟口。限行规范对自然排烟窗的高度还没有明确说法,也直接导致工程上开一个像门一样的落地大窗,面积满足规范要求。
    2015-09-08 08:41:08
  • cs5111716
    cs5111716 板凳
    严格来说,层高1/2以上的洞口才算排烟口,所以前室排烟口面积不够。当然最后消防说了算。
    2015-09-06 12:55:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
