土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于怎样远离有机物污染的研究分析
关于怎样远离有机物污染的研究分析
发布于:2015-08-13 13:35:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
近期在我国生效的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》引起了读者广泛关注。我们在生活中怎样远离持久性有机污染物的危害?有关专家强调,要控制食用肥肉和乳制品的量,选择聚乙烯包装的食品、不要用塑料容器加热食品,多食用食物纤维等。控制食用肥肉和乳制品的量:无论是鸡、鸭、猪、牛的肉,还是乳制品,都可能受到持久性有机污染物的影响。首先是饲料中残留的有机氯农药,有大部分难以排出牲畜体外;其次,受二(口恶)英污染的农作物也会随饲料进入牧畜体内。因为持久性有机污染物的亲脂性,易蓄积在牲畜的脂肪部分。乳制品中含有乳脂肪,和肥肉一样,最好加以节食。值得注意的是,动物肝脏也是持久性有机污染物最容易积蓄的部位。
  选择聚乙烯包装的食品,不用塑料容器加热食品:市场上包装食品的塑料薄膜分为氯化材料和聚乙烯材料两种。生产氯化塑料薄膜时,需要各种添加剂,当用微波炉加热时,有害物质就有可能被溶解出来,所以如果食品是用氯化塑料薄膜包装的,注意不要在带包装状态下加热。
  多食用食物纤维,不让动物性食品“统治”餐桌:二(口恶)英进入人体以后,一般积蓄在皮下脂肪、腹腔内脂肪、肝脏、卵巢等部位,将体内二(口恶)英的50%排泄出去,至少需要七年半时间!可是,二(口恶)英遇到食物纤维以后,相对来说要排泄得快一些,所以多食用食物纤维是有益的。专家同时提醒,尽量不要食用持久性有机污染物含量较高的近海鱼类等;有条件的话最好使用净水器,保证饮用水的干净卫生。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
研究分析室内主要污染有那些因素
——甲醛。主要来源于人造板材,会刺激人们的呼吸系统,造成咽喉炎、哮喘等疾病,被世界卫生组织列为可疑致癌物。我国规定,居室内甲醛的浓度不能超过0.08毫克/立方米。——苯系物。包括苯、甲苯和二甲苯等,主要存在于油漆、胶以及各种内墙涂料中。苯会损害人体的造血机能,引发血液病,也可致癌,已经被世界卫生组织确定为致癌物质。卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》规定,室内空气中苯的标准是每立方米小于0.087毫克。
