土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 研究分析饮料包装回收有何用途?
研究分析饮料包装回收有何用途?
发布于:2015-08-13 13:25:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
牛奶饮料纸包装是100%可再生利用资源
  牛奶饮料纸包装一般有6层,其中纸浆、铝和塑料的含量分别约为75%、5%和20%,这样的组合可以尽量阻隔空气和光线,使身在其中的牛奶或饮料难以变质。这种包装是100%可以再生利用的资源,消费后的包装经过有效的垃圾分类处理,进入到回收环节之后,再经过再生处理技术,就可以“变身”为再生纸、彩乐板、塑料粒子和铝粉等再生制品。
  2010年上海世博会园区中有2000条长椅就是用回收的牛奶包装制作而成的。
  废旧塑料瓶变身服装面料
  废旧塑料瓶可以通过复杂的工艺制成满足纺织制品所需要的纤维,织成需要的面料,进而制作成服装。不过,并不是所有的废旧塑料瓶都可以满足这些工艺条件而被选用,食用级的PET瓶才能满足条件。PET瓶具有无毒、无味、卫生安全性好的特点,比如可乐瓶和矿泉水瓶。这是因为,生产出的纺织纤维的原料主要是PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯),而这两种瓶子所含成分主要是PET。在南非世界杯上,包括罗纳尔多、罗比尼奥在内的多名世界顶级球员都是穿着用废旧塑料水瓶材料制成的球衣上场参加比赛的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
住宅建筑规划与设计的节能措施探讨
 此外,在设计居住区内的交通结构时还要充分考虑居住区周边一定范围内的整体交通状况,尽量做到局部与整体的协调统一,已达到节能的效果。③注意居住区的平面布局问题。关于居住区的平面布局问题,一要合理控制绿化和水体的面积,因为适度的绿化和水面能改善住区气候,起到调节气温、增加湿度、遮阳庇荫和美化环境的作用,但如果该面积定位过大的话会减少土地面积的有效利用率;二是要合理控制住宅组台的长度。住宅单体的多单元组合,可以节省用地,减少建筑物外围护面积,从而减少能耗;而少单元组合,可以扩大光照面积,并使居住区内的气流畅通。应视不同地域而采取相应的优化组合方式[3]。
