土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 论连云港市城市供水管网现状
论连云港市城市供水管网现状
发布于:2015-08-13 11:52:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  我国人均水资源占有量只有世界人均的1/4,是一个水资源短缺的国家,北方地区缺水状况尤其严峻。近年来,随着经济发展和城市化进程的加快,由于水污染严重,浪费用水,不合理用水等问题,使得水资源供需矛盾进一步加剧,城市缺水问题尤为突出,同时缺水范围不断扩大,缺水程度日趋严重。水资源的短缺已成为经济和社会可持续发展的制约瓶颈。为此,国务院在2000年召开了全国城市供水节水与水污染防治工作会议,会后颁发了《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》,其中就提到了城市供水管网漏损控制。但由于种种原因,目前城市供水管网漏失问题仍然十分严重。而根据建设部调查,我国供水管网漏损却非常严重,平均漏损率在20%以上,而且在逐年增加,北方尤其严重,甚至有的城市的供水效率只有30%多,漏损率高达66%,真是触目惊心!一方面缺水严重,挖空心思找水源、调水,而另一方面,自来水厂处理过的洁净水却在白白浪费。据统计,全国每年有100亿吨水就这样付之东流了,造成巨大损失,实在令人痛心。我们的城市花费大量资金把水处理达到饮用水标准后却又白白流掉了三分之二,这么巨大的浪费,不仅影响了供水企业的经济效益,更重要的是浪费了宝贵的水资源。因此,我们要进一步认识到控制和降低城市供水管网的漏失,对节约水资源,实施城市可持续发展战略的重要意义。应当克服那种认为管网漏失不可避免的思想,加大解决问题的决心,采取工程、技术和行政及管理等各种措施和手段,力争使城市供水管网的漏损率降到国家标准规定范围之内。
  连云港市这几年的供水管网漏损率也处在比较高的范围内(达到20%左右)。一个城市供水管网的好与坏,就是看该城市的供水管网漏损率的高低。我认为连云港市的供水管网漏损之所以高存在着以下几个原因:
   一、管道使用年限太久,这也是连云港市供水现状的弊端。
  1、连云港市自来水公司的供水管网,主要使用连续铸铁管:
  根据有关资料表明国内生产的连续铸铁管使用寿命也就是在30年左右。目前,连云港市的供水管网铺设的连续铸铁管(口径在DN100—DN300)担任着管网配水的主力。而该连续铸铁管有的是解放前的管道、有的是自来水公司建厂前铺设的,其使用寿命远远超过使用年限。从而造成维修率高、漏水量多。
  2、钢筋水泥管:
  在70年代中期由于钢筋水泥管经济品位的优势,在供水行业得到广泛的应用,连云港市的供水管网也安装了钢筋水泥管近百公里。现在这些钢筋水泥管由于自身的缺陷和制造质量等原因,也处在更换期。每年都会因为这个原因造成大量漏水。
  3、镀锌管:
  镀锌管,这个国家已淘汰的产品,在连云港市当年的普及用水中发挥了相当大的作用。但现在却给我们今天的城市供水带来了很坏的影响。因为,镀锌管在连云港市的供水管网安装数量之多,谁也无法估计。每年的维修都让我们失去了信心。
   二、阀门的跑、冒、滴、漏:
  供水管网把从水厂送出的自来水输配到千家万户,因此供水管网分布于城市的每个角落,其长度少则上百公里,多至数千公里。管道往往会出现一些故障,管网总是要不断更新改造,用水户经常要有增减,因此局部管段的停水现象难以避免。为了缩小停水范围,在管网内适当地安装控制阀门是十分必要的。因此在一座城市的供水管网中,阀门数量成千上万,并无规则地分布于城市街道下面。连云港市安装的阀门90%左右是靠油浸盘根密封的,阀门在使用中会造成填料的松动,从而使阀门产生跑、冒、滴、漏的现象。一年中的漏损量中,阀门的跑、冒、滴、漏也占了一定比例。
   三、建设施工的影响:
  连云港市这几年来,城市得到了很好的发展。但在城市的发展中,建设施工中却存在着大量的人为破坏城市供水管网的现象。特别是近几年,新型管材的推广使用(如玻璃塑钢管),因为它们存在不能承受重力的缺点,造成了施工人员稍不注意就会破坏管道。另外,由于施工人员在破坏后,不通知自来水公司维修,等到发现时已经产生大量的漏水。
   四、管道设计和施工:
  由于设计和施工的原因,造成管道安装完后导致管道发生位移而爆管。这种位移包括基础不均匀沉降的影响和受到外部压力的影响,特别是需回填土改造的道路,因回填土密度达不到标准,产生纵向弯曲,导致管道失稳,在接口、腐蚀点等最薄弱处产生破裂而漏水。
  综上所述,是造成我公司漏损率偏高的主要原因。我认为提高城市供水管网的使用效率,应该从以下几个方面作手:
  一、我们要认识到城市供水管网的规划建设和运行管理,不仅关系供水的安全,同时也关系到城市经济社会的可持续发展。因此,我们要进一步认识到控制和降低城市供水管网的漏失,对节约水资源,实施城市可持续发展战略的重要意义。应当克服那种认为管网漏失不可避免的思想,加大解决问题的决心,采取工程、技术和行政及管理等各种措施和手段,力争使城市供水管网的漏损率降到国家标准规定范围之内。
  二、认真做好城市供水管网普查工作,建立管网技术档案,制定管网改造规划,有计划地对使用年限超过50年和严重老化的管网进行改造,加快管网改造规划的实施,要优化管网布局和工程技术方案,加强对工程项目的协调和监管,保证工程的顺利实施和质量安全。
  三、管材的选用,积极推广新型管材。按因地制宜的原则,推广使用球墨铸铁、各类给水塑料管以及质量好的钢筋混凝土管,保证安全供水和防止水质二次污染,满足城市供水需要。排气阀的设计 认真对待供水管道中排气阀的设置。管道中因水锤造成的气囊带来的爆管事故屡有发生,所以阀门有必要进行精心设计和施工,特别是在主干管、地势落差大的输水管道上的阀门更应认真对待。加强对陈旧老化的供水区域进行维修、改造更新,减少漏水。
  四、抓好管道工程施工安装,施工中要特别注意的事项:做好管道基础处理工作,管道基础一定要平整,管道周围不得有硬块或尖状物,遇软地基时要回填沙石分层夯实;支墩的后背必须紧靠原状土,若有空隙要用相同材料填实;回填土必须夯实,密实度应达90%以上,车行道必须回填杂砂石,回填时不能从一边侧边冲压管道;严格材料的验收、检查制度,管道在搬运、存放时要按要求执行,钢管及钢制件按标准严格进行防腐;严格按照施工图及施工规范安装,不可随意变更设计。做好管道试水试压工作,严格按验收规程进行,认真做好管道施工竣工图绘制,及时归档备案,方便管网维修、管理。
  五、开展管网漏损研究,进行区域性检漏,提高暗漏检测的准确率。特别是配水干线和分支供水管网,是管网漏损的主要发生范围。连云港市的供水管道埋设比较浅,容易确定暗漏漏点位置,但仍有不少数漏点因地理条件等原因需要再三检测才确定位置,甚至有些漏点没有冒漏到路面而没能及时测定、修复,当我们找到漏点,漏水情况已经扩大或已经漏失很长的时间。通过开展漏水检查,提高暗漏探测的准确率,减少漏点的查找、修复时间,能有效地控制管网漏损。成立专业的检漏公司,配备先进的检测设备(如噪音记录分析、相关仪等),充实相应的技术人员,实行经济责任制,独立核算,有效地开展检漏、修漏工作。
  六、加强管网巡检工作,把管网分区域落实到人,定期巡检、维护;同时也要充分调动群众的积极性,把发现的漏水问题及时报自来水公司,在一定程度上能有效降低管网漏损率。强城市供水监督力度,严格执法,杜绝偷水、霸王用水现象,依法管水治水。
  相信,我们能做好以上工作,可以最大限度的提高城市供水管网的利用率,这对保护城市水资源,改善环境,提高供水企业的经济效益都有积极意义。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
建立大规模给水系统分级控制和优化调度软硬件模式研究
0 前言    随着工业自动化控制技术和现代科技的高速发展,通讯技术、电子技术和计算机技术的有机结合,出现了高性能的PLC系统和SCADA系统,使工业过程控制程序化、模块化、智能化、集成化、网络化,控制过程更加可视化和远程化。给水系统优化控制是工业过程自动化控制的一个部分,本文提出的大规模给水系统分级控制和优化调度软硬件模式,构筑了给水系统优化控制基本框架。 1 给水系统操作控制基本原理
