土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 主排水泵房排水管路方案优化设计
主排水泵房排水管路方案优化设计
发布于:2015-08-13 10:50:13 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
第1章 概况
1.1立项研究背景
随着我矿开拓掘进的加深,矿井涌水量不断加大,同时受周边小煤矿越界开采后废弃巷道的老空水影响,我矿现有排水系统的排水能力已逐渐无法满足排水要 求,2009年底我矿-23泵房增加了一台MD155-67*7型离心泵,现有四台水泵,排水能力足以应对以后五年的排水要求,但是排水管路目前为 DN150mm管径的两趟排水管,已成为束缚我矿排水能力提升的瓶颈,为解决这一问题,我矿特立此项目,为我矿不受水害威胁而做准备。
1.2尚待解决的问题
目前,我矿几条主要巷道年久失修,且巷道较窄,为排水管路的铺设带来困难;同时因提升系统自身问题,排水管路安装期间会影响副井提升,未解决这些问题,需要进行大量的巷道扩修工程,还要对副井提升进行精心安排调度,以使对生产的影响降到最低限度。
第2章 项目研究的目的与意义
2.1项目研究的目的与意义
我矿属水文地质条件简单的矿井,正常涌水量90m3/h,最大涌水量120m3/h, 随着开拓掘进的加深,矿井涌水量不断加大,同时受周边小煤矿越界开采后废弃巷道的老空水影响,排水问题正逐渐成为影响安全生产一项重大隐患。通过对主排水 管路的改造,为矿井今后搞好防治水工作奠定了基础。
2.2项目利用的技术、方法
主排水管路铺设方案将通过现场勘查,根据现有条件进行优化设计,尽可能的达到排水路线最短,排水阻力最小等排水管路需要,同时为增加排水管路安装进度,我 矿引进了先进的排水管路连接技术—快装接头连接,并为此购买了一台压槽机,一台割管机和一台钻孔机。这些先进技术和设备的引进,提升了我矿的设备技术水 平。
第3章 项目研究的主要内容和方法
3.1项目研究的主要内容
随着矿井排水量的增加和周边小煤矿排水的影响,我矿主排水管路两趟DN150mm排水管的排水能力已不能满足矿井排水的需要,急需更换管径更大的排水管以增加排水能力,经过计算决定采用两趟DN200mm的不锈钢管代替现有的排水管,以保证矿井防治水的需要和安全生产。
3.2项目采用的方法
矿领导开会商议,确定排水管路铺设路线,机电科负责排水管路铺设的具体设计,并拿出排水管路铺设效果图请领导审批,机电车间负责排水管路的架设。
3.3项目采用的技术方案
排水管路铺设路线为-23泵房—新管子道—回风暗斜井—二西绕巷—副斜井—地面污水处理站。先由开拓队掘出新管子道,然后对回风暗斜井进行窝底扩修,由二 掘进队副斜井进行扩巷,同时聘请专业钻井队打设管路铺设过程中需经过的两处钻孔,最后由机电车间根据图纸架设排水管。
第4章 技术开发实施步骤和措施
4.1技术开发实施步骤
4.1.1施工材料
①DN200mm不锈钢管
②120#槽钢、11#工字钢
③普通425#硅酸盐水泥
4.1.2 施工设备
①AUTOCAD绘图软件
②压槽机、割管机、焊割机、风镐
4.1.3排水管路安装工艺流程
设计→准备材料→窝底、扩巷、打钻孔→打锚杆→架设管子支架和支墩→铺设排水管→验收、试排水。
4.1.4 排水管路设计
根据现场勘查结果,确定管路铺设方案,绘制管路铺设效果图。
4.1.5准备材料
购买DN200mm不锈钢管2000多米,压槽机一台,割管机一台,高压快装接头300多个,焊接管子支架140多个,制作管子支墩70多个。
4.1.6窝底、扩巷、打钻孔
窝底300余米,扩巷100余米,掘进巷道20余米,打钻孔6个,共深260余米。
4.1.7打锚杆
打设锚杆300根左右。
4.1.8架设管子支架和支墩
架设管子支架140个左右,制作管子支墩70个左右。
4.1.9铺设排水管
铺设DN200mm管路两趟,每趟与1200米;铺设DN150mm管路一趟,约480米。
4.2注意事项
管路设计应尽可能优化,方便施工,保证排水安全;准备材料充足,保证质量可靠;扩巷时按要求施工;管子支架和支墩要严格按腰线架设;铺设管路时一定要保证接头的安装质量以及管路的固定是否牢固。
第5章 研究成果效果评价
主排水管路设计从2010年1月初开始,历经多次修改完善,于1月24日通过审核,方案确定。然后开始准备材料和掘进新管子道,至2月底管子道贯通,3月 开始扩修巷道及打设钻孔,同时进行管子支架和支墩的安设预置,3月中旬开始安装部分地点的排水管路,至6月15日全部工程结束并试排水成功。主排水管路更 换后大大提升了矿井的排水能力,缩短了排水时间,减少了泵房噪声污染,增强了矿井抵御水灾的能力,保证了矿井安全,为安全生产提供了保障。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
丹江口库区及其上游水土流失现状及防治对策
一、 自然和经济社会概况 丹江口库区及其上游即丹江口水库集水区,亦即南水北调中线工程近期水源区(以下简称水源区),地处我国南北过渡、东西交替的秦巴山区,土地总面积为 9.73万km2,涉及陕西、河南、湖北、甘肃、四川、重庆6省(直辖市)12个地(市)48个县(市、区)。其中陕、鄂、豫3省的水源区面积占总面积的 96.89%,而甘、川、渝则都只有1个县的一部分在其中。 水源区地貌以中低山和丘陵为主,一般高程为500~2000m。地质构造复杂,褶皱强烈,岩体风化层较厚,主要有石灰岩、片麻岩、石英岩、花岗岩和页 岩。土壤主要有黄棕壤、棕壤、黄褐土、水稻土等,土层一般厚20~40cm。气候温和湿润,多年平均气温12.2℃,多年平均降水量987mm,年内分配 不均,5~10月占全年的80%,且多以暴雨形式出现。植被以落叶阔叶—针叶混交林为主,主要树种为栎树、松树、柏树、杨树和刺槐。
