土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 淮河流域病险水闸主要问题及处理措施建议
淮河流域病险水闸主要问题及处理措施建议
发布于:2015-08-13 11:25:13 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.淮河流域病险水闸现状。
  淮河流域共有大中型水闸600 多座,这些水闸对淮河流域的水资源调控、防洪调度、保障流域的防洪安全有极其重要的作用,但这些水闸大部分建于六、七十年代,由于当时技术经济条件的限制,大多数工程设计标准较低,施工质量差,有很多是“三边”工程,同时建成后运行管理制度不完善,工程正常维修养护经费无正常渠道投入,工程更新改造、除险加固费用投入不足,在运行过程中逐渐产生老化病害,导致工程的安全性、适用性、和耐久性下降,功能得不到正常发挥,甚至产生安全隐患。为此,调查分析病险水闸的主要问题及处理措施建议,尤为重要。
  2.病险水闸主要成因。
  2.1 设计标准偏低由于这些水闸建设年代久远,防洪标准、结构强度、主要建筑物的整体稳定性、抗渗稳定、消能防冲等设计标准均达不到现行规范要求。
  2.2 主要建筑物施工质量差由于这些水闸很多都是建于六、七十年代,由于当时建设管理程序不完善,加上当时经济实力、施工技术条件、施工水平和国民经济发展所限,以及对洪水认识上的不足,致使很多建筑物混凝土强度、浆砌石砂浆强度等均偏低,建筑物内配置钢筋很多均为圆钢,甚至有用竹竿代替钢筋的现象,存在严重的安全隐患。
  2.3 建筑物老化破损严重这些水闸经过多年运行, 随着河床演变,部分建筑物下游消力设施不能适应现状河床,导致消力池消力不力,产生水流冲刷,引起海漫及防冲槽破损,甚至引起河床下切;经过多年运行,建筑物表面碳化及裂纹、裂缝严重,甚至产生露筋现象;止水及观测设施老化损害严重;启闭设备老化,缺乏防护装置,钢丝绳老化,闸门锈蚀严重,启闭时甚至有卡阻现象,电气设备老化严重,绝缘差,损耗大,存在极大的安全隐患,尤其在汛期,由于闸门不能正常启闭,给工程度汛带来极大压力。[论*文*网]
  3.处理措施建议。
  3.1 增强抗滑稳定性对于闸室抗滑稳定不满足要求的, 可采取增加上部结构重量、加长或者加厚底板、增设阻滑板、增设抗滑桩或预应力锚固等措施来提高闸室抗滑能力; 对于挡土墙抗滑不稳定的,可采取墙后增设排水设施、墙后换填摩擦角较大、重度较小的回填料,或者降低墙后填土高程等措施,减小墙后土压力;或者在底板下增设阻滑桩、墙后增设锚杆等措施增强挡土墙抗滑能力。
  3.2 改善消能防冲性能对于消力池、海漫及防冲槽不满足要求的,可采取加深或延长消力池、增设消力坎或二级消力池、延长海漫长度、增加防冲槽深度、在消力池或海漫末端增设板桩墙等工程措施来解决。
  3.3 裂缝碳化修补对结构强度没有影响的裂缝, 将裂缝内杂质碎片等清除干净后,可采取压力灌浆法对裂缝进行化学灌浆,也可根据裂缝情况凿成V 字型或倒梯形,并清洗干净后,槽内用水泥砂浆、丙乳砂浆及环氧砂浆等嵌补。
  对因结构强度不够而产生裂缝, 应认真对结构进行受力分析计算,根据实际荷载情况,采取锚贴钢板法、加大截面法、粘贴玻璃钢法、增设杆件法等,这些加固方法在很多工程中均有应用,不再赘述。
  3.4 渗漏处理水闸常见渗漏问题主要有点渗漏、线渗漏及面渗漏。
  条件允许的情况下,应先降低渗漏水位,减小渗漏水压力,然后再进行渗漏处理。对于点渗漏,当渗漏压力比较小时,可采快凝止水灰浆或化学浆液直接堵漏;当压力较大时,可先用塑料导管插入孔中,使水顺管导出,然后用快凝止水灰浆沿导管四周封堵。对于面渗漏,根据具体情况,可采用表面涂抹防水材料、表面浇筑钢筋混凝土护面等方式进行处理。线渗漏包括变形缝渗漏和裂缝渗漏,处理时应先清除缝内的杂物,对于变形缝,可采用嵌填膨胀橡胶或其他密封材料法,也可沿缝凿一条宽20cm、深4cm 左右的规则平槽,粘贴橡胶止水板的方法进行加固。
  3.5 机电及金属结构更换对于六、七十年代的水闸,机电及金属结构均已达到报废标准,且自动化程度低,应考虑全部更换较为合适。
  但更换时应注意与原水工结构的协调问题。
  3.6 更新观测设施, 加强工程管理由于这些水闸的观测设施陈旧,设备老化,缺少自动化监测系统,观测设施不完善,不能准确掌握水闸运行情况,对水闸调度、控制运行极其不利,因此,必须对观测设施进行彻底更新改造,使之满足现代水利管理的需要。在管理过程中,必须全面贯彻“安全第一,预防为主”现代水利管理观念,科学主动的去发现问题,建立安全可靠、经济合理、技术先进的管理体系。
  4.结论
  对水闸的加固处理要结合水闸自身问题综合考虑,通常几种措施结合起来,并进行技术经济比较后确定加固方案。截至目前,淮河流域这些病险水闸的除险加固工作大部分均未开始,因此,要特别注意这些病险水闸的管理工作,除加强安全监测、完善应急预案外,还需要在调度运用等方面做相应调整,确保工程运行安全。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
对拦河建筑物防洪影响分析思路的初步探讨
随着水资源供需矛盾的日益突出,党和政府提出了水资源可持续利用的战略目标,充分合理地开发利用水资源,为全面建设小康社会提供有力支撑和保障。随着水利建设的不断发展,水利投资的重点也将由防洪工程转向水资源配置工程。按照传统水利思路,由于河道防洪任务的重要性,在山洪河道修建拦河建筑物蓄水开发水资源一般要求非常严格,因此山洪河道水资源开发利用程度很低,在一定程度上造成水资源的巨大浪费。随着传统水利向现代水利的转变,在山洪河道上修建拦河建筑物,拦蓄上游河道流域来水,开发河道丰富的水资源,使防洪工程转向水资源配置工程已成为水利建设的重点。
