土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 二氧化硫的危害及对人体健康的影响
二氧化硫的危害及对人体健康的影响
发布于:2015-08-13 10:31:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
二氧化硫是大气中主要污染物之一,是衡量大气是否遭到污染的重要标志。世界上有很多城市发生过二氧化硫危害的严重事件,使很多人中毒或死亡。我国一些城镇的大气中二氧化硫的危害普遍而又严重。
二氧化硫进入呼吸道后,因其易溶于水,故大部分被阻滞在上呼吸道,在湿润的粘膜上生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,使刺激作用增强。上呼吸道的平滑肌内因有末梢神经感受器,遇刺激就会产生窄缩反应,使气管和支气管的管腔缩小,气道阻力增加。上呼吸道对二氧化硫的这种阻留作用,在一定程度上可减轻二氧化硫对肺部产生刺激作用。
二氧化硫可被吸收进入血液,对全身产生毒作用,它能破坏酶的活力,从而明显地影响碳水化合物及蛋白质的代谢,对肝脏有一定损害。动物实验证明,二氧化硫慢性中毒后,机体的免疫力受到明显抑制。
二氧化硫浓度为10-15ppm,呼吸道纤毛运动和粘膜的分泌功能均受到抑制。浓度达20ppm时,引起咳嗽并刺激眼睛。浓度为100ppm时,支气管和肺部将出现明显的刺激症状,使肺组织受损。浓度达400ppm时可使人产生呼吸困难。
二氧化硫与飘尘一起被吸入,飘尘气溶胶微粒可把二氧化硫带到肺部使毒性增加3-4倍。若飘尘表面吸附金属微粒,在其催化作用下,使二氧化硫氧化为硫酸雾,其刺激作用比二氧化硫增强约1倍。长期生活在烟气污染的环境中,由于二氧化硫和飘尘的联合作用,可促使肺泡壁纤维增生,如果增生范围波及广泛,形成肺纤维性变,发展下去可使纤维断裂形成肺气肿。二氧化硫可以增强致癌物苯并(a)芘的致癌作用。据动物试验,在二氧化硫和苯并(a)芘的联合作用下,动物肺癌的发病率高于单个因子的发病率,在短期内即可诱发肺部扁平细胞癌。因此,二氧化硫具有促癌作用。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
冶金行业除尘系统风机的节电改造
自进入二十一世纪以来,冶金行业进行了大规模的技术改造,根据国家的环保要求,其烟尘治理已到新的水平: 1、各生产工段已普遍采用除尘设备(布袋除尘器或电除尘器),除尘系统运行基本良好,满足了环保要求; 2、除尘系统主风机装机功率容量大,液力偶合器、变频器等调速装置已普遍应用于风机的启动、调速运 行; 3、一些断续生产的工段,根据生产工艺特点,自动控制除尘系统主风机高速、低速运行,具有良好的节电效果;如焦化除尘、高炉除尘、转炉一次除尘等;
