土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何正确选用旋风式除尘器介绍
如何正确选用旋风式除尘器介绍
发布于:2015-08-13 10:41:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
自进气管流入的另一小部分气体则向除尘器顶盖流动,然后沿排气管外侧向下流动。当到达排气管下端时,即反转向上、随上升的内旋气流一同从排气管排出。分散在这一部分气流中的粉尘粒子也随同被带走。1.2旋风式除尘器的技术性能
不同结构型式或按不同要求设计的旋风式除尘器具有不同的技术性能(见下表)。这说明旋风式除尘器所能适应的工作条件,或作为选用旋风式除尘器的主要依据。
旋风式除尘器主要技术性能
2旋风式除尘器的选型
2.1选型原则
1)旋风式除尘器净化气体量应与实际需要处理的含尘气体量一致。选择旋风式除尘器直径时应尽量小些,如果要求通过的风量较大,可采用几个小直径的旋风除尘器并联为宜。
2)旋风式除尘器入口风速要保持18~23m/s,过低时除尘效率下降:过高时阻力损失及耗电量均要增加,且除尘效率提高不明显。
3)所选择的旋风式除尘器的阻力损失小,动力消耗少,且结构简单、维护简便。
4)旋风式除尘器能捕集到的最小粉尘粒子应稍小于被处理气体中的粉尘粒度。
5)含尘气体温度很高时旋风式除尘器应设有保温设施,以避免水分在其内凝结而影响除尘效果。
6)旋风式除尘器的密封要好,确保不漏风。
7)气体中含有易燃易爆粉尘时旋风式除尘器应设有防爆装置。
2.2选型步骤
1)首先通过计算来确定需要处理的气体量。当气体温度。密度、水蒸气含量等变化较大时,要对气体量进行换算,以便确定除尘器直径。
2)根据需要处理的气体量确定除尘器进口气流速度。进而确定旋风式除尘器是否并联使用。
3)按给定条件计算旋风式除尘器的分离界面粉尘粒径和预期达到的除尘效率。或直接按照“旋风式除尘器主要技术性能”表选择;或将性能数据与计算结果核对。
4)旋风式除尘器必须设置气密性好的卸尘阀,以防除尘器本体下部漏风、保证除尘效果。
5)并联使用时旋风式除尘器必须是同型号、同规格,并需要合理地设计连接风管,使每个除尘器处理的气体量相等,以免除尘器之间产生串流现象而降低除尘效率。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性碳吸附治理工业废气技术分析
1 有机及其危害 在工业生产以及日常中会产生各种各样的有机,这些有机不仅会造成大气污染,危害人体,而且还会造成资源的浪费。如在塑料印刷过程中,随着油墨的干燥会排出大量的混合溶剂废气;覆膜过程中会排出大量的乙酸乙酯等废气。 中所含的挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOCs),一般是指室温下饱和蒸气压超过70.91Pa或沸点小于260℃的有机物,包括脂肪烃、芳香烃、酯类、酮类、醚类和卤代烃等。是有毒、有害的气体,它释放在空气中不仅会造成严重的环境污染,而且人体若长期接触或吸入,将会给神经系统及造血功能带来严重危害,甚至引发癌变及其他严重疾病直至死亡。
