土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 低浓度二氧化硫烟气治理的重大突破
低浓度二氧化硫烟气治理的重大突破
发布于:2015-08-13 10:59:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术是宁波东方环保设备有限公司研究开发成功的一种新的含二氧化硫烟气湿法除尘技术。它是以“废渣”为吸收剂,在独持的吸收设备DS-多相反应器中与烟气中的二氧化硫反应,将烟气中的SO2吸收下来与烟气分离,达到烟气净化的目的,吸收SO2后的炉渣经适当加工后可作为肥料或土壤调理剂使用。
“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”所用的二氧化硫吸收剂与通常除尘方法不同,不用氨、烧碱、纯碱等价格贵的化工产品,也不局限于石灰、石灰石,主要利用对SO2有吸收作用的废渣(包括有色金属冶炼炉渣、钢渣、铁渣、煤渣、电石渣等),还可以利用碱性泥土。这样不仅可以节省大量费用,而且扩大了吸收剂选择范围,可因地制宜选择最合理的吸收剂。
“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”其核心是主体设备“DS-多相反应器”,它不同于通常用于二氧化硫烟气治理的喷淋塔、鼓泡塔、湍球塔、格栅塔、液柱塔、大孔径穿流塔、旋流塔等。它的内部不用喷头,而设有结构简单合理的内部构件,这种构件迫使液相和气相流体不断改变流向和流速,迫使液相流体在器内形成“水幕”、“水雾”、“水膜”,依靠液、气两相的速度差,气体要穿过水雾空间和水幕,并与水膜接触,从而强化气体与料浆的接触,强化了吸收反应;这种结构固体物不易沉积、结垢、堵塞;“DS-多相反应器”是用特种高分子材料制成,耐温、抗腐蚀、防磨损、抗老化、使用寿命长。一组内部构件组成一个单元,一台DS-多相反应器可以是一个单元,也可以由多个单元组成,通过单元的串联或并联组合,来处理不同浓度不同气量的二氧化硫烟气。
“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”其吸收二氧化硫后的炉渣,可以经过适当加工制成肥料—“硫硅配方肥”,进而结合城市生活垃圾、农业废弃物处理,制成富硫生物有机肥。
“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”有不可比拟的特点:
1、具有极强的适应性:可以用于所有产生二氧化硫烟气的行业;可以处理不同气量、不同SO2浓度的烟气;有多种吸收剂可以因地制宜选取。
2、投资省、运行费用低、脱硫率高。
3、具有完全的自主知识产权,该技术己派生出六项专利,其中发明专利4项实用新型2项,国家知识产权局已授权。
“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”分别通过了中国有色金属工业协会和中国电力企业联合会的科技鉴定和评审,结论:“为低浓度二氧化硫烟气污染治理找到了一条简单、经济、有效的方法,该项技术为国内首创,处于国际先进水平”。
“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”开发成功为SO2烟气治理提供了一项先进实用的技术,为我国SO2污染治理开辟了一条符合国情的新路,打破了外国技术垄断我国大烟气量SO2污染治理的局面。
我国是SO2污染大国,“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”有着极其广阔的市场。为了满足市场的需求,宁波东方环保设备有限公司致力于该项技术的产业化,每年为社会提供以自产DS-多相反应为主体设备配套成的20套二氧化硫烟气治理专用装置,每套装置的处理能力与300MW火力发电机组所产生的二氧化硫烟气量相当。这些装置投入使用,每年可减少SO2排放量20万吨左右,相当于目前我国SO2排放总量的1%,减少因SO2污染给社会造成的损失约10亿元。
该技术和设备由于它的先进性和实用性,存在向国外转让、出口的可能。
“DS-低浓度二氧化硫烟气治理技术”是符合我国国情最具竞争力的SO2污染治理技术,将对我国环境保护事业作出巨大贡献。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
冬季室内空气污染影响人体健康解析
在寒冷的冬季,大家都把自己裹得严严实实的,而且门窗紧闭,以抵御外面凛冽的寒风,但是当您在享受着室内暖融融的环境的时候,您可知道室内的空气质量却在急剧下降—— 据统计,我国每年因室内空气污染引起的超额死亡数为11.1万人,因此造成的巨大经济损失有时一年高达107亿美元。调查显示,人们对室内环境污染重视程度较以前有明显变化,但总体水平仍不容乐观,仅有三成的家庭表示,对室内环境请检测机构做检测很有必要。
