土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 植物提取液处理恶臭气体的研究进展
植物提取液处理恶臭气体的研究进展
发布于:2015-08-13 10:20:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
溶剂萃取法
该法是一种最传统的植物提取液提取方法,主要是依据其易溶于水、甲醇、酒精和乙酸乙酯而不溶于氯仿等的特点,将有效成分提取或分离出来。一般采用水、含水酒精或甲醇、丙酮提取,用氯仿或二氯甲烷或石油醚去除咖啡因和色素等杂质,再用乙酸乙酯萃取。
沉淀法
该法主要是利用植物中的多羟基能与某些金属离子形成络合物这一化学性质,从而使其分离。该法也是一种较为常用的植物提取液提取方法,主要有重金属盐沉淀法、钙盐沉淀法、铝盐沉淀法等,也有用zn¨一Al¨复合沉淀剂进行沉淀的。该法将植物用热水或乙醇溶液浸提过滤,将滤液的pH调至碱性,在滤液中加入沉淀剂,过滤后的滤液用于提取咖啡因,沉淀物用稀HSO溶解后用乙酸乙酯萃取,再经减压蒸馏浓缩、干燥即得植物提取液。该法的优点是工艺比较简单、成本较低,使用的有机溶剂量较少、选择性较强。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
沉降、冷却工艺处理生产废气工程分析
鱼粉是以经济价值较低或质量较差的鱼类以及不产品加工生产过程中的下脚料为原料加工而成的饲料和高级有机肥料。鱼粉的加工工序一般由煮、压、干燥、磨碎和包装等作业单元组成。受原料生物体腐烂的影响,整个加工过程中都会产生大量的含硫及有机胺类等难闻的恶臭废气,尤其是在干燥阶段,对周边空气环境造成了较大的影响。该工程对某鱼粉生产车间干燥工段产生的废气进行收集,采用沉降-冷却-喷淋-吸收的工艺对其进行集中处理,处理后车间周围空气质量明显好转,臭气排放浓度在854左右,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新、扩、改建工程二级标准的要求。
