土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 对电厂的脱硫、固硫技术研究与分析
对电厂的脱硫、固硫技术研究与分析
发布于:2015-08-13 10:29:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
火力发电厂的so2污染治理是“十五”期间、乃至今后的治理重点。而煤炭依然是我国的主要。在商品煤中约有85%直接作为动力燃料使用。到2000年,燃煤电厂的煤炭消耗已达到5亿吨/年以上, 是燃煤的最大用户,占当年煤炭产量的40%左右。据统计,全国发电用煤的平均硫份为1.04%,若so2排放因子按0.81计算,仅燃煤电厂2000年排放的so2就达842.4万吨/年,约占全国so2排放总量的43.6%,预计到2010年将占60%以上。因此,即使so2排放收费按200元/吨计,全国电力系统因燃煤排放的so2罚款收费就达16.646亿元/年。如1998年上海电管局仅so2排放一项就上缴罚款4600万元,江苏省电管局上缴罚款5000万元。so2排放造成的酸雨不仅危害工农业生产及人们的身心,给国家和社会带来巨大损失,而且加大了成本,尤其是自2000年7月开始执行新的环保标准及so2排放收费标准提高以来,国家对力度日益加大,广大对so2排放技术及产品的要求日益迫切。我部开发的中小锅炉的so2排放控制技术和产品能适应目前电厂so2减排达标的要求。
燃煤电厂的脱、固硫技术归纳起来有三种,即燃前——选煤,燃中固硫——加入固硫剂、工业型煤等以及燃后——等,其中选煤仅仅能脱除40%~60%的无机硫;燃后脱硫虽然脱硫效果好,脱硫率可达80%以上,但由于投资大,运行成本高以及脱硫后废石膏的出路问题,致使国内很少采用。国外普遍采用燃后脱硫技术。而燃中脱硫,即加入固硫剂——该法虽然固硫率只有50%左右,但只要在电厂的配煤系统中增加一个固硫剂添加系统即可实现,方便易行,投资少,运行费用低,效果明显,是一项比较适合中国现阶段国情的实用技术。因此,燃煤电厂采用固硫剂固硫,结合我国煤炭特征和电厂实际,选用合适的高效固硫剂,特别是对于“两控区”内so2排放总量减排及实现中低硫煤地区锅炉的达标排放,具有重要的现实意义。
电厂用固硫剂,与协作单位或者生产,已形成了年产一万吨的生产能力。已经在不同规模的电厂和35 t/h链条炉及75 t/h、225 t/h煤粉锅炉上成功使用, 实测固硫效率50%以上,发电成本增加每度电不足0.005元。固硫效率、性能价格比为国内领先。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
工艺PW-CFB循环流化床介绍与分析
PW-CFB循环流化床是科林与国际知名合作开发并拥有自主知识产权的一种新型技术。与现有的其它技术相比,该技术装置效率高、建设投资较少、占地小、结构简单、易于操作,运行费用低,兼有高效除尘和脱HF、HCl功能,适用于在中小型火力发电厂及相关产业的燃煤系统上安装使用。 科林环保工程有限责任结合国内外脱硫技术的应用情况和发展趋势,以及我国燃煤电厂燃用煤种、运行条件等方面的特点,开展了大量的试验开发研究。建立了用于循环流化床脱硫技术的研究开发平台,包括热态试验台和中试试验装置,对反应器内的气、固两相流动进行模化试验研究、对循环流化床烟气脱硫的各技术环节进行全面的研究,开发出多种循环流化床烟气脱硫工艺技术。
