1人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土加固技术的探讨分析1.钢筋混凝土结构的概念 钢筋混凝土结构是指由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。而钢筋混凝土是建筑工程中普遍应用的一种材料,它是由两种力学性能完全不同的材料- 钢筋和混凝土结合成的整体,因此,钢筋混凝土在建筑中的作用实际上是有两种材料共同发挥的。 日常生活中,钢筋和混凝土本来是两种毫无关联的材料。众所周知,钢筋比重较大,能同时承受压力和张力;而混凝土是一种脆性材料,比重小,只能承受其中一种力—压力,不能承受张力。在实际的建筑工程中,不能只使用钢铁,因为造价较高,保暖性能也不行。对于高大的建筑物,地面压力大,而仅有钢铁,是不能完全承受的。但是,如果只使用混凝土的话,造价上便宜很多,但是坚固性能不达标,可能对人们的生命财产造成威胁。既然不安全,人们也不敢居住,这样的建筑物毫无意义。鉴于两种材料的优缺点,建筑工作者把两者巧妙地结合起来,在混凝土中加进钢筋,这样可以扬长避短,既能降低造价,同时坚固耐用,保温性能也好。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ssslll
沙发
2017-11-07 10:57:07
cn_yxj
板凳
1.混凝土强度等级
2015-08-13 16:38:13
加载更多是不是也就是说——回弹法的推定强度在计算Fck时,不用乘以试件混凝土强度的修正系数取为0.88了?
不要小瞧这段话的意义,对于工程的意义可不一般哦。
混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2; 或 MPa计)表示。按照《普通混凝土力学性能试验方法标注》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2)℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),fcu,k表示。按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu,k<35MPa
2.混凝土轴心抗压强度的标准值fck
考虑到结构中混凝土的实体强度与立方体试件混凝土强度之间的差异,根据以往的经验,结合试验数据分析并参考其他国家的有关规定,对试件混凝土强度的修正系数取为0.88。棱柱强度与立方强度之比值αc1:对C50及以下普通混凝土取0.76;对高强混凝土C80取0.82,中间按线性插值;
3.混凝土轴心抗压强度的设计值fc
混凝土强度设计值由强度标准值除以混凝土材料分项系数(1.40)确定。轴心抗压强度设计值等于fck/1.40
4. 混凝土强度推定值
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 本规程适用于普通混凝土抗压强度(以下简称混凝土强度)的检测
ƒcu,e——构件混凝土强度推定值。相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的构件中的混凝土强度值。
