土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈混凝土结构的加固方法及技术
浅谈混凝土结构的加固方法及技术
发布于:2015-08-13 08:31:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  前言
  随着建筑结构使用期限的增加,建筑物也逐渐出现功能性改变, 如接建、增加荷载等,或出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,而要保证结构的安全使用,必然结构的加固就成为一项重要的工作。它可以使受到损害的结构构件恢复原有的结构功能或在已有结构基础上提高其结构构件的抗力能力,以满足新的使用条件下结构功能的要求。优秀的加固具有施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等方面的特点。 因此,对混凝土结构加固方法和技术的研究及探讨,已经成为我国对现有建筑物实施管理的一项主要工作。 1. 混凝土结构加固概述
  混凝土结构一般在使用30~50年以后会产生明显的劣化与损伤,随着我国基础建设的不断发展,越来越多的建筑都进入了老龄化的阶段,而结构加固就可以满足新的使用要求及安全性,节约成本,减少资金浪费。 因此合理、有效的进行混凝土加固技术的工程应用和研究,对我国具有重要的经济和社会意义。
  混凝土结构需要加固的原因有以下几个方面:(1)施工方法的错误、施工管理的不善以及施工单位的偷工减料等原因,使得建筑物存在质量问题;(2)设计基础资料和设计方法不准确,导致设计出来的建筑物存在着安全性问题;(3)设计规范的修订和设计标准的提高,按照原规范标准设计的结构将不能满足设计标准的要求;(4)由于高湿酸碱环境、温差、冻融等影响以及地震、流沙等自然灾害的作用,导致建筑物发生严重损坏;(5)原有建筑物使用功能和要求的改变,需要对其进行改造、加固。
  加固工作程序:可靠性鉴定-加固方案选择-加固设计-施工组织设计-施工-验收。2. 混凝土结构加固的主要方法
  混凝土结构目前常用的的方法通常有: 对有裂缝的混凝土构件应先进行裂缝修补和化学灌浆,是否另外做加固补强,应根据实际情况,应根据实际承载力而定。混凝土的加固方式分为直接加固和间接加固两类。在混凝土进行设计的时候可以根据实际的使用条件和使用要求进行选择合适的加固方案和技术。并且方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。
  2.1 常规加固方法
  (1)加大截面法
  加大截面就是在原构件的表面浇一层新的混凝土并补加钢筋,达到提高建筑物构件承载能力的目的。使用这种方法时,混凝土结构与新混凝土接触的表面凿毛,并且每隔一定距离要凿槽,在新浇混凝土层中加配箍筋及钢筋。新浇混凝土的强度等级比原混凝土强度高一级,石子最大粒径不宜超过新浇混凝土最小厚度的一半及钢筋最小间距距3/4。加固配筋采用钢筋,必要时再用角钢或钢板。根据混凝土的结合情况,加大后的截面分为新旧混凝土截面独立工作和整体工作两种情况。此法的优点是容易施工,适用范围广。缺点是相比较而言操作现场湿作业工作量大,养护时间较长,且嵌入的钢筋锈蚀和混凝土劣化的质量是存在很大问题的。
  (2)灌浆加固法
  当混凝土建筑物由于本身有裂缝,需要对裂缝进行修补,此时可进行灌浆加固,一般采用密封剂灌浆及结构粘合剂加固修补,在不影响生产使用的情况下可以达到预期的强度,延长结构的适用寿命,施工快捷方面,不需要大型机械作业,加固效果安全可靠。可根据裂缝情况、灌入状况来调整压力,细微裂缝均可修补,可以直接用眼观察来控制灌入量。适用于工业民用交通建筑,桥梁、隧道、堤坝等。
  2.2 新型加固方法设计
  (1)绕丝加固法
  绕丝加固法就是根据混凝土三向受力可以将其单轴抗压强度大幅提高,对于受压柱可使用Φ4退火钢丝横向缠绕构件,将其强度大幅度提升。根据梁的受剪区斜向箍筋受力相比较竖向箍筋受力较为优越的道理,可以在梁外进行竖向绕筋或者斜向绕筋,将其抗剪强度进一步提高。正常情况下,使用Φ4 冷拔钢丝退火后在进行绕丝,间距在5~40mm之间。
  (2)钢筋粘贴加固法
  钢筋粘贴加固法就是将钢筋粘贴在混凝土构件原有配筋表面也可将其粘贴在混凝土内部的一种加固方法。当混凝土构件钢筋保护层发生脱落,胀裂或被腐蚀破坏的现象时,可直接将加固钢筋粘贴在原有混凝土构件配筋表面;如果当保护层混凝土比较完好或原配筋位置不易测准时,可在混凝土构件的表面切1~ 2.5 cm 的缝或槽,将钢筋粘贴在缝内或槽内,以达到预期的效果。通过结构粘接剂传递应力是粘筋加固的主要途径。粘筋加固具有以下特点:① 混凝土原构件的截面外形尺寸和自重在加固后并没有增大;②加固钢筋与原有配筋距离较近协调性能好;③对原混凝土构件的损伤较小。该方法主要适用于:①混凝土原构件出现碳化、腐蚀、锈蚀比较严重的现象;②因荷载改变从而使原配筋受影响而不能满足受力要求;3) 原混凝土构件配筋位置不当。
  (3)聚合物浸渍法
  聚合物浸渍法就是以普通混凝土为基材,添加有机单位为浸渍液渗入混凝土内部并且聚合而成的一种复合型的加固材料。聚合物浸渍混凝土可将混凝土基材的性能进行有效的改善,可将其强度增加到原有的几倍,同时将其抗渗性与耐化学腐蚀性也提高了几倍。该方法使用过程中由于有机单体渗入混凝土内部,并且聚合后将混凝土原有的空隙填满,使混凝土的微观力学结构进行了大幅度的提高。聚合物浸渍混凝土加固技术应该归属于化学加固技术,该方法具有:①在加固过程中对原混凝土构件无任何损伤,其承载力无任何衰弱现象,极为安全可靠;②由于加固材料是渗入混凝土内部的,所以无任何应力滞后问题;③原构件外形尺寸无任何改变。
  (4)碳纤维加固法
  碳纤维加固法修补混凝土结构所用材料主要需要两种:碳纤维材料与粘贴用树脂。该方法的优点为:① 高强度、高效率,可以将混凝土构件的承载力和延性提高数倍;②工效高并且施工便捷,没有湿作业;③耐腐蚀性及耐久性比较强,常温的酸、碱、盐对其无任何影响;④在不改变结构尺寸及外观的状态下,适用面非常广;⑤可以高效保证施工质量;⑥自重量小。缺点为:①在施工规范及设计标准上缺少可行性依据;②对施工人员的技术要求比较高。
  碳纤维加固法今后的发展方向主要有:①新混凝土中加入短碳纤维制成碳纤维混凝土;②长丝制成束状在新混凝土中可以将钢筋代替;③经过加工,做成束状或绳状,在大型土木工程的拉索或悬索结构上发挥超长的作用;④与混凝土一起做成预制混凝土板,用于新建结构。
  3. 结语
  我国是一个发展中国家,按照混凝土结构老化的规律,我国需要加固的结构逐年增多,,在实际工程中,遇到加固混凝土结构的问题,需要根据不同的结构部位,不同的使用要求,来进行加固方法的选择以及加固方案的具体设计。随着建筑科学技术的不断进步,新型建筑材料不断出现,更好的加固方法将会有更大拓展,因此加固方法的选择范围也将具有更为广泛的空间。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 107(风压修正工程实例)
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-8-13 08:44 编辑 是我们最容易忽视的问题,用其计算结果来警醒我们应重视。 一工程建造在某县域内,“空旷平坦地面”,海拨高度100米。而从《建筑结构荷载规范》附录E.5全国各城市的雪压、风压和基本气温 表中查得该县所属城市【海拨高度】为6.0米。基本风压为0.45kn/m²; 求:修正后的基本风压。 ( tanα≈0)
