土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 不同规范对加筋土挡墙筋带抗拔力计算的规定
发布于:2015-08-13 09:06:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
  介绍了不同规范规定的加筋土挡土墙筋带抗拔力的验算方法。
  还是那句话,有过加筋土挡土墙设计经验的朋友都知道,加筋土挡土墙设计应进行内部稳定性验算,验算的内容包括筋带强度验算和筋带抗拔稳定验算等。对于筋带强度验算,我们在上一回已经讨论过,这一回就来谈一下如何对筋带的抗拔稳定性进行验算。
   对于筋带抗拔力,各个行业规范给出的计算公式相同 ,以《铁路路基支挡结构设计规范》为例:
式中:Sfi—筋带抗拔力(kN);
   δvi—第i层面板所对应筋带上的垂直压应力 (kPa);
   a—筋带宽度 (m);
   Lb—筋带的有效固结长度 (m);
   f—筋带与填料间的摩擦系数,应根据抗拔试验确定,当无试验数据时,可采用0.3~0.4。
   但是在简化破裂面的选取上每个规范却存在着显著的差别。 所谓的简化破裂面,指的是加筋体非锚固区(活动区)与锚固区(稳定区)的分界面,这个分界面的选取对筋带抗拔力的计算非常重要,因为它涉及到筋带有效锚固长度的确定。
《铁路路基支挡结构设计规范》中采用的简化破裂面如下图所示,以挡墙中点为分界点,以上取0.3H作为分界线,以下取墙趾至上分界线与挡墙中线交点的连线作为分界线,分界线与挡墙共同组成的区域便是非锚固区,其它区域即为锚固区。
图1《铁路路基支挡结构设计规范》中采用的简化破裂面
《公路路基设计规范》中采用的简化破裂面如下图所示,以穿过墙趾并与水平面夹角为β( b.png ,β为墙后填土的综合内摩擦角)的线为分界线,与bH=0.3H分界线的交点作为分界点,两条分界线与挡墙组成的区域即为非锚固区。
图2《公路路基设计规范》中采用的简化破裂面
《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》根据筋带刚度模量将筋带分为刚性筋带和柔性筋带,两种筋带的简化破裂面有着不同的取法。其中刚性筋带破裂面的取法与《公路路基设计规范》采用的取法相同,柔性筋带则采用朗金破裂面,即穿过墙趾并与水平面夹角为的分界线。
图3《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》中采用的简化破裂面
  参照上述规定,即可确定加筋土挡土墙破裂面的形状,从而可以确定筋带的有效固结长度,根据筋带抗拔力计算公式即可得到筋带的抗拔力。
   最后,在筋带抗拔验算上各个规范也存在着一些差别。
其中《铁路路基支挡结构设计规范》要求分别检算全墙抗拔稳定和单板抗拔稳定,全墙抗拔稳定计算公式为:
式中:∑Sfi—各层筋带摩擦力的总和 (kN);
   ∑Exi—各层筋带承受水平土压力的总和 (kN)。
   同时要求全墙抗拔稳定系数不应小于2.0,且单板抗拔稳定系数 Sfi/Exi也不宜小于2.0,条件困难时可适当减小,但不得小于1.0。
《公路路基设计规范》规定的单一筋带的抗拔稳定性公式为:
式中:γo—结构重要性系数;
   γ1—筋带抗拔力计算调节系数。
《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》规定的抗拔稳定性公式为:
要求安全系数Ks≥1.3。
   对于GEO5加筋土式挡土墙设计模块,在“分析设置”界面“挡墙分析”选项卡中(如下图),当“内部稳定性”选择相应的规范时,则采用相应的简化破裂面形状。对于水工结构物,如果是刚性筋带,我们选择《公路路基设计规范》即可,如果是柔性筋带,我们则选择“标准– 直线滑面”即可。相应的内部稳定性安全系数,我们也可以在该选项卡中设置。
加筋土挡土墙筋带抗拔力的验算方法就介绍到这里,希望对大家有所帮助。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:
云盘下载地址:
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
  • 小六儿
    小六儿 沙发
    很齐全 谢谢楼主
    2015-08-14 09:58:14
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
急请教,桩基规范的问题
桩基08规范P144(附录c,续表C.0.3-5)里面提到的y指怎么取(规范定义是桩身计算截面的深度),哪位大神可以指导下,谢谢!!!
