土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 婴儿房环保装修 注意事项保证健康
婴儿房环保装修 注意事项保证健康
发布于:2015-08-13 03:38:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
0-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。
要想给孩子一个绿色环保的婴儿房,装修时必须选择绿色环保的建材饰材。不过,并不是使用了绿色材料,就一定会必然地是绿色装修。任何一种装饰装修材料也许都是符合环保标准的,都是绿色的,但多种材料集合在一起后,情况就会发生变化,而有害物质的释放,又和温度、湿度的变化息息相关。因此,要装出一个绿色环保的婴儿房,必须严格唱好“四部曲”:绿色建材、绿色施工、检测和治理。
饰材选绿色
在婴儿房的装修中应尽量使用天然的环保的材料,如木制材料。具体说来,房屋的装饰装修,地面、墙面、灯具是三大主要项目,所以,婴儿房的装饰装修材料不可不注意这三类。
地面:婴儿房的地面最好选用实木地板或环保地毯,这些材质天然环保,并具有柔软、温暖的特点,适合幼儿玩耍、学习爬走等。
墙面:婴儿房的装饰装修,墙面以环保型织物墙纸作装饰比较好,既不怕图画,又易于清洗。
灯具:婴儿房间里的灯具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
施工须环保
装饰装修材料经过加工和施工,已经在形态上发生了变化,而装饰装修材料中有害物质的释放量必然也会随之产生变化。因此,婴儿房的装饰装修要选择加工工序少的装修材料,以“无污染、易清理”为原则,尽量选择天然材料,中间的加工程序越少越好。如一些进口的婴儿专用壁纸或高质量的墙壁涂料都符合这一原则,有害物质少、易擦洗。
环保有标准
根据国家有关规定,婴儿房中室内主要环境指标有:一氧化碳每立方米小于5毫克;湿度应该保证在30%至70%之间……其他的室内环境指标有:装饰装修工程中所用人造板材中的甲醛的释放量限量值应该小于1.5mg/L;居住区大气中有害物质的最高容许浓度空气氨的标准是,每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克。
上面已经多次提到,婴儿房装修后,一定要注意通风换气。据室内环境专家测试,室内空气置换的频率,直接影响室内空气有害物质的含量。越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器等,空气中有害物质的含量就会越少,甚至不存在。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
如何巧妙装饰墙面 瓷砖铺贴新思路
瓷砖也会有不同形状,不同的花纹,单一的铺法会显得单调,下面小编为你介绍6款瓷砖铺贴的方法,换个花样铺瓷砖,让墙面更加精彩。 瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
