土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 要给瓷砖喝饱水 夏季装修6大注意
要给瓷砖喝饱水 夏季装修6大注意
发布于:2015-08-13 03:32:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人认为,春季、秋季才是装修的黄金季节,认为夏季施工容易出问题,其实这种说法是不正确的。夏季气温高、水分较易挥发这些客观条件都有利于施工。在夏季施工中,只要处理好在夏季应注意的问题,安全、合理、高效地施工,按照正常的施工工艺、施工工序来做每一项工作,同样也可以做出让您满意的工程。
要给瓷砖喝饱水
夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固以致出现空鼓、脱落。
控制好凝结时间
在处理类似石膏的材料时,应该严格控制凝结时间。因为在高温干燥天气,石膏的成型更不易控制,所以应严格控制凝结时间,使之达到标准抗压抗拉强度和细度。
墙面处理要明察秋毫
对内墙涂料处理时,因为受夏季炎热气候影响,应特别注意其稳定性和粘接强度及初期干燥抗裂性。这时采取的方法是:仔细观察细微处,并详细做时间记录,再作比较。
注意尺寸的热胀冷缩
在塑钢门窗、推拉门的测量和安装时,在尺寸安排上要注意热胀冷缩。因为塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有富余。
铺装地板讲究紧凑
在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处,可用地板压条而形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。
夏季装修防潮是关键
在比较潮湿闷热的夏季装修,关键在防潮。夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,在运输过程中处理不当,极易受潮。材料中的水分发挥后,易开裂变形,还会影响其它的材料,影响质量。购木料时,一定到大批发商处,因为大批发商的木料已经过干燥处理。他们直接从集装箱提货,减少中间环节,就减少了木料受潮的机会。如果防潮工作处理不好,到了干季风一吹,木料变形、地板起翘、墙面出裂缝、油漆干不透起雾等问题就容易发生。夏天潮热,刷上油漆后干得慢。而且,油漆吸收了空气中的水分,也容易产生雾面。装修公司一般的做法是用吹干剂,使油漆干得快。
此外,家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,发挥光和作用去除异味,或者在房间内放二三个柠檬或者桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
至于靠阳台护墙产生发黑问题的原因,主要是雨天外墙潮湿,潮气慢慢地从墙外渗透进来,而护墙木板油漆封死后,潮气又无法向外散发,所以导致发黑、油漆膜翘起,所以靠阳台做护墙,一定要先做背水面处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地板选购要点 三点注意事项要牢记
现在市场上出现的地板种类相当多,比如实木地板、软木地板、强化复合地板、多层实木地板、实木复合地板、竹木地板、竹木复合地板等,这都是装修应用最广泛的地板,在选购时,虽然品种有差别,但都有一些必须注意的事项。 注意事项一:了解地板种类,选择适合的地板 现在市场上出现的地板分类非常多,概念也很多,各种地板都有自己的优势,选对地板就变得非常重要,这就需要我们大概了解各种地板的优劣势。
