土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 避免装修后脱落 瓷砖贴面注意事项
避免装修后脱落 瓷砖贴面注意事项
发布于:2015-08-13 02:56:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修过程中,瓷砖的贴面至关重要,一旦马虎,虽然在初期看不出来,但是随着时间的变化,会出现诸如脱落等问题,那么怎么在装修期间就防微杜渐呢?小编给您支支招。
贴砖前清理基层面
如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。铺前还要比较瓷砖的色彩差异。
墙面砖要充分浸水
因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
铺地砖要先铺平地面
将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
瓷砖尽量多泡
夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
为迎合追求新潮的消费者,市场上出现了一些新的工艺方法,例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法),瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
电视墙设计注意事项 打造完美家居
新房装修的过程极其繁复,即使是小小的客厅电视墙设计也不容忽视。客厅电视墙的设计体现着主人的品味及涵养,因此在设计时有很多要点要注意。即使是很小的细节,也会影响到整体的美观度及实用性。我们今天就从材料的选择、结构风格以及风水禁忌这三个点来谈谈。 客厅电视墙的设计——材料选择 客厅电视墙设计的材料选择也是多种多样,不同的材料会对整体的设计产生很大的影响。木质材料品种五花八门,而且价格相对实惠,和其他木制家具不会形成冲突,相互搭配较为和谐。像是天然的人造石,可以给人以回到大自然的感觉,较为简约、自然,如同置身于乡村生活。比如玻璃与金属的运用,就能给客厅带来强烈的现代感。虽然价格比较便宜,但施工起来会有点难度。也会有人喜欢用壁纸,壁纸不仅选择多,而且易于二次装修。如果用久了就可以撕下重新贴。当然还有一点,在选购材料的时候,除了要注重整体的和谐与美观,还要注重是否绿色环保、经济实惠。
