土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房除甲醛五招搞定 快速去除有害气体
新房除甲醛五招搞定 快速去除有害气体
发布于:2015-08-13 03:37:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一次装修的业主朋友们,都有一个疑惑,就是究竟装修后多久才能入住呢?如果甲醛超标,又有什么样快速的办法去除有害气体呢?下面小编将给你整理出一些妙招,肯定实用。
1 开窗通风
新装修好的房子要去除甲醛及异味,首先要做得第一步就是开窗通风同时将出轨的橱柜门及抽屉打开,通过空气对流的方式,利用将甲醛稀释并排放到室外去。这一步虽然简单,但是也要注意天气情况,一旦刮风下雨必须及时关闭门窗,以免大风大雨破换了新装修家居环境。
小贴士:为了提高通风效果也可以考虑在房间内按上一个落地扇通过摇头模式来加速室内空气对流。
2 放置活性炭
通过数日的开窗通风虽然可以有效的讲甲醛排放到室外,但是对于一些角落及密蔽地方的甲醛残留度还是很高的。因此,可以采用购置活性炭包,配合使用天然的空气净化剂,来吸附残留的甲醛起到除甲醛的作用,效果会更好。
小贴士:通常炭包建议用量为20平米左右的房间15~20包(50g/包),抽屉、柜子根据大小放置1~2包即可。
3 种植盆栽
装修好的新房通过一系列措施可以基本消除甲醛异味,但是残留的甲醛通常味道很小甚至感觉不到并且长达3~5年。因此,无论是入住前还是入住后都建议买一些去除甲醛的植物如:吊兰、虎尾兰及芦荟等。这些植物不仅易种植打理还能有效去除甲醛,是美化家居环境不错的选择。
小贴士:吊兰通常一个房间放置1~2盆即可,但是不建议放在卧室里。
4 红茶去甲醛
取红茶300克放入脸盆,然后用开水冲泡红茶,再将红茶盆置于房间内,并开窗通风,连续一周,可以基本去除甲醛及异味。
5 煤灰去甲醛
取3-5个烧过的煤球或400克煤灰,装在塑料袋中,再用盆放在房间内。一周后,可基本去除甲醛及异味。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房装修小技巧 科学设计避免病从口入
厨房是家居“重地”,涉及到水、电、燃气等多种设施,也是确保饮食健康的根源。因此,在进行厨房装修装饰时,一定要科学设计,避免带来健康隐患。厨房也是我们日常吃饭的地方要健康装修。 方便通风:碗碟洗后放入碗橱,关上橱柜门,里面密不透风,加上碗碟上残留的水渍,容易滋生霉菌。因此,选购碗橱时,最好选不带门的,方便通风,用碗碟前再用水冲洗一下,避免落灰。 使用强力抽油烟机:多数家庭烹饪时都会产生大量油烟,厨房没有窗户就少了一处重要的排烟通道。对于这样的厨房,一定要选购一款吸力强、效率高的抽油烟机。最好在厨房安装性能良好的排风扇,辅助排烟。
